Scanner will nicht so wie ich will...
Kramer / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe einen Microtek SCSI Scanner und einen Adaptec U-SCSI 2930U Controller. Am Controller hängt ein Pioneer DVD Laufwerk (SCSI ID 3, terminiert) und ein Plextor Brenner (SCSI ID 4), beide Geräte sind intern angeschlossen.
Ich habe mir jetzt ein SCSI Kabel besorgt um den Scanner (25pol. Anschluss) an den externen Anschluss (50pol.) des Controllers zu hängen. Passt auch alles soweit. Am anderen Anschluss des Scanners steckt ein Terminator drauf (war im Lieferumfang des Scanners). Den Scanner habe ich auf SCSI ID 5 eingestellt (war auf 6 - gleiches Ergebniss)
Wenn ich den Rechner starte, erkennt mein SCSI Controller manchmal alles korrekt, manchmal braucht er lange und dann erkennt er wieder gar kein Gerät.
Wenn Windows hochfährt, hört man wie sich das DVD Laufwerk mehrmals initialisiert (macht es normalerweise 1x). Auch das Hochfahren dauert viel länger als normalerweise. Nachdem Windows hochgefahren ist, sind weder der Scanner noch die Laufwerke (also kein SCSI Gerät) ansprechbar.
Wenn ich jetzt hergehe und die beiden Laufwerke abklemme, wird der Scanner vom SCSI Controller problemlos erkannt, Windows fährt anstandslos hoch und der Scanner funktioniert auch.
Ich vermute, daß es an meinem SCSI Terminator liegt. Vielleicht hat der eine Macke ? Weil wenn ich den Terminator weglasse, sind die Symptome genau gleich. Oder gibt es im SCSI Bios eine Option, die mir hilft ?
Also wie gesagt, es funktioniert beides. Die Laufwerke und der Scanner - nur nicht gleichzeitig.
Bin für jeden Tipp dankbar !
Stefan
Bombenleger Kramer „Scanner will nicht so wie ich will...“
Hi
Haengt das Pioneer vor dem Plextor am Kabel dann darf nicht das Pioneer,
sondern das Plextor muss terminiert werden. U-Adapter ist in der Hinsicht
zwar nicht so empfindlich, aber in Verbindung mit Scannern kann sowas
schon vorkommen. Sollte es danach laufen, aber der Start verzoegert
sein, dann schalte im SCSI-Bios die Bootunterstuetzung fuer CD-Rom aus.
Sollte obiges ok sein und es immer noch nicht richtig laufen, dann
koennte die Kabellaenge zu hoch sein, denn bis 4 Geraete ist zwar
bis 3 m moeglich, allerdings sollte man drunter bleiben. Als Kabellaenge
gilt die Summe des internen + dem externen + ca. 5 cm je Geraet, also
in Deinem Fall aktuelle Kabellaenge + 20 cm basiert auf den Steckkontakten die zur Laenge gezaehlt werden sollten.
Viel Erfolg und schoenes Wochenende
Kramer Nachtrag zu: „Scanner will nicht so wie ich will...“
Hallo Bombenleger,
danke für die Tipps. Die Terminierung kann es nicht sein. Das Pioneer Laufwerk (terminiert) ist das Letzte am internen Kabel.
Aber mit der Kabellänge könntest du recht haben. Daran habe ich nicht gedacht. Ich wußte nicht, daß SCSI da so empfindlich ist. Das externe SCSI Kabel ist 1,8m lang. Das könnte knapp werden. Knapp im elektrischen Sinne.
Ich werde mir mal ein kürzeres Kabel besorgen und es dann nochmal versuchen.
Ebenfalls schönes Wochenende !
Stefan
