Scanner (CanoScan300)
Randy09 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, habe eine neuen Computer mit Windows200 und möchte meine Scanner weiter betreiben. Das Problem ist nur,ich habe keinen ISA-Slot mehr. Kann mir einer sagen welchen SCSI Controller Pci ich nehmen kann. Ich brauche einen SCSI 1 Controler habe ich mir sagenlassen am besten einen Dawi Control. Aber Welcher ist für mein Scanner geeignet. Ich bedanke mich für jeden Tip Herby
Bombenleger Randy09 „Scanner (CanoScan300)“
Moin Werner
Das ist eigentlich vollkommen egal. Das einzige was der PCI-Adapter
haben sollte ist ein externer Ausgang mit maximal 50-Polen SubD. Bei
allen >= 68er wird der gesamte Strang des Adapters gnadenlos ausgebremst.
Soll der Adapter nur fuer den Scanner sein, oder max. um CD/DVD/Brenner
erweitert werden, dann reicht ein normaler DC-2974 vollkommen aus.
Was Du dann aber zusaetzlich brauchst ist ein neues passendes SCSI-Kabel,
z.B. Adapter 50 SubD -> Scanner Centronics und fuer die 2. SCSI-Buchse
am Scanner einen passenden, ggf. aktiven, Schraubterminator soweit
der Scanner selbst keine Terminierungsmoeglichkeit mitgeliefert bekam.
Schoenen verlaengerten Restsonntag.
Werner Hybiak Bombenleger „Moin Werner Das ist eigentlich vollkommen egal. Das einzige was der PCI-Adapter...“
Hallo Bombenleger,
ich brauche den neuen Controler nur als Ersatz für meinen alten AVA-1502AP.
An dem neuen Controller soll nur der "Alte" Scanner dran.
An meinem Alten Controler ist ein 25 Pin Stecker drann.
Kann ich mein altes Kabel mit einem Adapter betreiben.
Grüsse werner
Bombenleger Werner Hybiak „Hallo Bombenleger, ich brauche den neuen Controler nur als Ersatz für meinen...“
Hi Werner
Ein Kabeladapter kostet fast genau so viel wie ein neues passendes Kabel und
koennte auch mehr Probleme verursachen. Vielleicht hat Dein Stammhaendler
einen entsprechenden 25er-SCSI-Adapter noch auf Lager, denn gebaut werden die
nicht mehr. Wichtig ist jedenfalls die Terminierung die bei den alten
Nur-Scanner-Adapter nicht unbedingt noetig war, jetzt aber zwingend sein wird.
(Anonym) Randy09 „Scanner (CanoScan300)“
An Bombenleger,
danke für deine Antwort.Kannst Du mir noch sagen, von wo ich das Richtige Kabel bestellen kann! denn ich möchte nichts Falsches bestellen den 2974 Control von Dawi habe ich schon bestellt.
Gruss Werner
gelöscht_35042 Randy09 „Scanner (CanoScan300)“
www.intos.de
Hallo Bombenleger,
ich habe noch eine Frage kann ich das SCSI Kabel mit der Bezeichnung :
(SCSI 2 50pol mini D St an 50pol Centronic ST) z.B Scanner an 2940)
mit dem Dawi Control 2974 /und CanaScan300 verwenden
Bei intos ist man sich nicht sicher?
Grüsse werner
Bombenleger (Anonym) „Hallo Bombenleger, ich habe noch eine Frage kann ich das SCSI Kabel mit der...“
Hi Werner
Passwort vergessen ?
Der 2974 hat extern eine 50er High Density und dazu passen folgende Kabel:
Intos: SCSI Kabel -> 2. SCSI-II-Kabel: BestNr. 15517, 15519, 15115 und 15512
(Das 15553 wuerde die max. zulaessige Kabellaenge von 3m ueberschreiten !!)
und folgende Terminatoren die an die 2. Buchse des Scanners gehoeren:
Intos: SCSI Terminatoren -> SCSI Terminator: BestNr. 31139 oder 31130
(Anonym) Bombenleger „Hi Werner Passwort vergessen ? Der 2974 hat extern eine 50er High Density und...“
Hallo Bombenleger,
ich bedanke mich für die super Auskunft!
Ich glaube jetzt ist aller klar.
Gruss Werner
