Moin
Ich habe ien kleines Problem:
Ich habe vor meinen Scanner AGFA SnapScan 310 an einen Dawicontrol DC 2976 UW anzuschließen,
Wo gibt es ein Kabel, mit dem ich das machen kann??
Scanner : 25-Pol, Controller 68-Pol
Geht das überhaupt??
Oder kann mir jemand die Belegung der Stecker sagen, damit ich mir selbst eins basteln kann ??
Dank
Hi Anonym
Das Kabel solltest Du bei jedem Haendler bekommen der SCSI hat,
allerdings mit dem Hinweis SCSI-UW-Scannerkabel. Desweiteren
musst Du noch einen passenden Terminator fuer die 2. SCSI-Buchse
am Scanner haben, wenn kein Jumper/Schalter dafuer vorhanden ist.
Ansonsten sieh Dich mal auf http://www.intos.de um.
JA und NEIN!
JA: es gibt Adapter von allem zu jedem, die können sich nicht wehren...
NEIN: schließe bloß den 25poligen Scanner nicht an eine 68polige Buchse! Das ist nämlich von den SCSI-Spezifikationen nicht zugelassen und funktioniert auch i.a.R. nicht.
Dein Controller sollte neben den 68- auch eine 50polige Buchse haben. Mit entsprechenden Adaptern von Conrad, Reichelt oder elv (alle www.???.de) kann man diese auf einen Slotblech herausführen, dort ist dann ein 50poliger, jetzt externer Anschluß. Dein daraufhin zu erwerbendes 50-25-Anschlußkabel hängt nun davon ab, ob der Adapter eine 50er Centronics oder 50er Sub-D Buchse bietet.
Für den 2. Anschluß am Scanner benötigst Du dann noch einen Terminator, vermutlich auch einen 25er.
Es sei denn, der Scanner hat einen 50 und einen 25poligen Anschluß, dann den 50er mit einem 50-50 Kabel mit dem Controller verbinden und den 25er terminieren.
Egal, was vorliegt, sofern nach dem Scanner nichts mehr kommt (also keine weiteres externes Gerät mehr), dann MUß der Scanner terminiert werden.
Das Selberbasteln laß mal lieber. SCSI-kabel sind zwar saumäßig teuer (100DM pro Meter ist nicht unnormal!), aber sie sind es, weil an die elektrischen Eigenschaften (Signalweiterleitung ohne gegenseitige Beeinflussung) sehr hohe Anforderungen gestellt werden. Und: kauf die Kabel möglichst kurz, wenns paßt, nicht über einen Meter Länge (wichtig, wenn irgendwann DOCH nochmal ein Externer dazukommt). Notfalls den Rechneraufstellort etwas "anpassen".
Soweit klar?
