Hallo Leute,
ich habe ein A7V mit AMD1000. IBM DTLA307045 läuft an Promise Controller. Ich habe mir letzte Woche den Dawicontrol CD-2975 gekauft.
Als Laufwere habe ich das Pioneer 3-05 DVD und den Yamaha CRW2001S.
Ich habe das Problem, dass bei Installationen und dem Kopieren von größeren Dateinen auf die Festplatte der Rechner abstürzt. Da ich keine Ahnung von SCSI habe brauche ich eüre Hilfe. Der Controller ist auf Auto. DVD läuft auf Interrupt 2 ohne Terminator. Brenner läuft auf Interrupt 3 mit Terminator. Ist das so richtig, oder muss ich was berichtigen... Danke für die Hilfe..
Micha
Wollte noch dazusagen, dass mein DVD alleine läuft. CD Direktkopie geht auch. Promlem tritt nur auf, wenn ich von der DVD auslese oder
installiere..
Micha
Hi Fragman,
poste bitte mal die Anschlussreihenfolge ab Dawi-Controller
und welches der angeschlossenen Geraete terminiert ist.
Allgemein, wie Hermann schon sagte, muss das letzte Geraet
am Kabel selbst oder dahinter (aktiv) terminiert werden.
Ist kein externes Geraet angeschlossen dann ist das andere
Ende der Controller und muss dann auch terminiert sein,
entweder per AUTO im SCSI-Bios oder per Jumper (Handbuch).
Alles andere dazwischen darf auf keinen Fall terminiert
sein. Sollte soweit alles ok sein, dann stell im SCSI-Bios
mal folgendes ein: SEND START COMMAND auf YES fuer jede
SCSI-Platten-ID und fuer alle anderen auf NO. Danach
pass die max. Uebertragungsraten entsprechend der Geraete
an (DVD/Brenner max. 20, Scanner max. 10, Platte bei UW
bis 40 ansonsten 20 oder weniger). Sollte es danach immer
noch nicht laufen dann stell fuer DVD/Brenner die SYNC
NEGOATION auf NO/DISABLED, fuer den Scanner sowieso. Kann
sein das einer der beiden (DVD/Brenner) die synchrone
Datenuebertragung nicht unterstuetzt. Das sollte sich
aber aus den entsprechenden Handbuechern entnehmen lassen.
Auch die Kabellaenge sollte die 2 m nicht ueberschreiten,
wobei die Summe aus intern (+ extern) gebildet werden muss.
Bei Einsatz externer SCSI-Geraete kommt sogar das dort
verkabelte Innenleben dazu.
Bis hierher viel Erfolg
Nicht "Interrupt", "SCSI-ID" muß es heißen, ein Interrupt ist was völlig anderes. Welches Gerät welche ID hat, ist wurscht, solange jede der IDs an einem Kabelstrang nur einmal vergegeben wird. Wichtig ist die sog. Terminierung. Terminiert werden darf NUR das Gerät am Kabelanfang und das am Kabelende, alle anderen dürfen nicht terminiert werden. Die IDs der beiden Geräte an den Kabelenden sind völlig egal. Zur Probe die Datendurchsatzrate im Controller-BIOS auf den Minimalwert setzen. ID des Controllers auf 7.
Wenn das Problem mit den Abstürzen bleibt, suche zu Deinem Controller andere Treiber, ältere und auch noch neuere. Neuere sind nicht immer besser.
Ansonsten: alle Kabel überprüfen, Controller und Strom, die Gesamtkabellänge sollte nicht über 2m liegen, terminiert werden sollte aktiv.
Also mein System sieht jetzt so aus:
dawicontrol id 7 jumper auf auto...dann dvd id 5 nicht terminiert...
am anderen ende des kabels brenner id 3 terminiert. am bios hab ich
nichts geändert. das problem hab ich immer noch :-(
Fragman
Hi Fragman
1. Sind die Dawi-Treiber ordnungsgemaess installiert
und auch die Aspi-Treiber (von Brenner-CD) ?
2. Board-Treiber ebenfalls installiert ?
3. Wenn obiges ok, dann geh mal in das SCSI-Bios und
stell das SEND START COMMAND fuer die ID3/5 aus, ggf.
die SYNC NEGOATION. Stuerzt er danach immer noch ab,
dann verringere die Raten fuer die beiden auf max.
20 MB/s, wenn der Controller dies nicht automatisch
waehrend des Boot-Scans macht/angezeigt.
Ansonsten ist obige Konfig der Anschluesse/Terminierung ok.
Viel Erfolg und falls es laeuft ein schoenes Wochenende
ich vermute vielmehr, dass Dein Scsi Controller im falschen Slot steckt. Slot 2 (lies das nomal genau im HB für's Board nach) z.B. shared den Interrupt mit dem Promise Controller,
und wenn Deine Karte z.B. da drin ist, kann es zu den unmöglichsten Fehlern kommen. Check das also mal, dann sollte Schluss mit den Abstürzen sein.
Gruß, Kromm
