Hallo ! Kann mir jemand auf die Schnelle folgende Begriffe - unter RAID -erklären:
WIDE32 - WIDE16 - S.M.A.R.T. Gibt es noch andere Begriffe, die man kennen sollte ???
Vielen Dank !!
Vielen Dank !!
Die Begriffe haben eigentlich nicht unbedingt mit Raid zu tun, sondern gelten für alle SCSI-Varianten, incl. Raid.
S.M.A.R.T. steht für Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology und dient der Frühwarnung vor möglichen Hardware-Defekten. Natürlich kann ein Gerät aber trotz S.M.A.R.T. ohne Vorwarnung ausfallen.
Wide 16 steht für 16 bit breite Übertragung bei SCSI, Die ersten Varianten haben nur 8 bit übertragen (Narrow - schmal, 50-polige Geräte). Die 16 bit Wide (Wide - breit) sind 68-polig und 80-polig SCA. SCA steht für Single Connector Attachment, da hat die Festplatte nur noch einen einzigen Anschlußstecker. SCA ist hotplug-tauglich und wird hauptsächlich in Servern eingesetzt, die Platten werden da direkt auf eine Backplane gesteckt. Es gibt keine 80-poligen Kabel für SCA!
Wide 32 ist seit längerem in der SCSI-Spezifikation definiert, wird aber nicht genutzt. Dabei wird 32 bit breit übertragen. Das Problem: entsprechende Kabel und Steckverbinder, zu den 68 Polen kämen ja nochmal 2x 8 Datenleitungen, 2 Paritätsleitungen und zu diesen noch die gleiche Anzahl Masseleitungen dazu, also insgesamt dann 104 Pole.
Ob das irgendwann eingeführt wird ist zu bezweifeln, es ist ja auch gar nicht nötig. 16 bit Übertragung ist bis U640 - 640MB/s - definiert, das reicht für die nächste Zeit. Aktuell ist im Moment noch U160, es gibt aber auch schon Geräte für U320, Festplatten von Seagate u.a. und Hostadapter von LSI-Logic.
Danke, das genügt ;=))
