Promise FastTrak66 & Win2000
(Anonym) / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo habe da das Problem dass sich win2000 nicht installieren lässt mit meinem Promise FastTrak66 RAID Controler.
Der Controler hat das neueste Bios und die neueste Treiberdiekette für win2000 habe ich auch.
Bei der installation lege ich die diskette ein, win2000 meldet mir auch nach der auswahl des Controlers dass es ihn unterstützen wird
doch sobald dann die eigentliche installation anfängt bleibt der Bildschirm blau und nichts geht mehr.
Ich benutze ein ASUS A7V133 Motherboard Bios 1004.
Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
gruß Frank
Andy_IEG (Anonym) „Promise FastTrak66 & Win2000“
Also ich habe den Promise Fasttrack66 und er läuft unter W2k, allerdings würde ich nicht die 2.0006 sondern die alten 1.33 Treiber verwenden.
Zu deinem Problem, der Fasttrack scheint sehr anfällig auf IRQ sharing zu reagieren, versuche einfach dir w2k Boot Disketten zu erstellen, kopiere alle Treiber aus der Fasttrack Treiber Zip (wichtig ist der oem.... file) und wenn w2k fragt bitte F6 zum installieren von Fremdtreiber drücken, drückst du F5 und F6 ein paar mal, dann kannst du als PC "Standart-PC" wählen und das berüchtigte ACPI von W2k ist ausgeschalten und die IRQs werden nach den Werten des Bios vergeben. Im Asus Board sollte es kein problem sein den Promise so einzustellen, das er einen eigenen IRQ bekommt (Den Controller in PCI 2 Slot stecken wirckt oft auch Wunder)
Einziger Nachteil, einige Suspend to Disk Funktionen laufen nicht (Ruhemodus) und du musst den PC manuell ausschalten.
viel Glück
