Puh, ich habe mittlerweile die Schnauze (sorry) voll... den ganzen Tag versuche ich, den Computer meiner Freundin in den Gang zu bekommen. Es handelt sich um einen Duron 800 PC, und ich will 2 ältere SCSI Platten einbauen... Und da fängt das Problem an... Diese sind mit einem Tekram DC390 SCSI Controller verbunden. Ich konnte alles gut installieren, Windows startet auch ohne Weiteres, aber nur bei jedem ZWEITEN Mal! Das heisst, ich mache den PC an, dann erscheint das Startmenu (abgesicherter Modus, etc), weil anscheinend nicht ordentlich runtergefahren. Dann lass ich es dennoch NORMAL starten, und es klappt. Danach provoziere ich einen Neustart, in dem ich es runterfahre und neustarten will. Es erscheint dann zwar "WINDOWS wird gestartet". GENAU DA bleibt das Teil hängen. Ich habe eine Vermutung: Es ist kein Terminator gesetzt worden. Es sind zwei SCSI HDDS Modell Seagate Medalist Pro 9140 ST 34520N. HDD 1 ist ID 0 und HDD 2 ist ID 1. WIE zum Teufel soll ich einen Terminator anschliessen? Ich bekomme es einfach nicht hin... Auch mit der Seagate Seite http://www.seagate.com/support/disc/scsi/st34520n.html komme ich nicht klar... Bitte helft mir... es ist sehr wichtig. Danke DanieLLLL
Hi
Wenn Du Platte quer legst siehst Du am oberen Rand den Jumper-Block J2
Auf der Platine sollten eigentlich schlecht sichtbar die Kuerzel
gedruckt sein.
Ganz links: Jumper gesetzt = Termination an, ansonsten aus
3. von links: Jumper gesetzt = Wait for SEND START, ansonsten aus
Im SCSI-Bios fuer beide Platten-ID das SEND START COMMAND auf YES
setzen. Mal angenommen die ID 0 haengt vor der ID 1, dann
folgendes jumpern:
ID0 : J2 links keiner, aber 3. von links setzen
ID1 : J2 links setzen und ebenfalls den 3. von links
Viel Erfolg und schoenes Wochenende
Bombenleger...
Ich habe genau das versucht, was DU beschrieben hast... Es funzt einfach nicht... Ich bin am VERZWEIFELN!
Ich danke Dir dennoch sehr für Deine Geduld... und Hilfe!
DanieLLLL
Hi
Was passiert denn wenn Du bei beiden den linken Jumper abziehst ?
Haengt dann noch ein Geraet dahinter am gleichen Kabel duerfen die
Platten sowieso nicht terminiert sein. Am besten mal abziehen und
danach im SCSI-Bios unter den Disk Utilities ein Verify auf jede
Platten-ID loslassen. Vielleicht hat eine der Platten eine Macke,
was dann dort in einem meistens roten Fenster in Erscheinung tritt.
Hat die Bootdiskette denn geklappt inklusiv SCSI-Zugriff ?
Viel Glueck
Also in Anleitungen lesen biste nicht gerade gut. Ich kann dir nicht helfen da du nicht genau genug bist. Aber bei SCSI gibts mehrere Grundsätze: genau 2 Terminatoren müssen aktiv sein (ab SCSI 3 aktive Terminatoren), der Bus muß von einem!!! Gerät mit Strom versorgt werden, Verzweigungen dürfen nur 10 cm lang sein, die maximale Gesamtkabellänge darf nicht überschritten werden (häufigster Fehler), für SCSI gibt's Adapter zu jedem anderen SCSI System (na gut von HVD zu SE kosten diese ein Vermögen - mehrere Hundeter oder Tausender). Totsicher ist es nach jedem Gerät ein Isolator zu schalten und SCSI Modus 1 manuell zu benutzten (6m Kabel erlaubt, SCSI 2 3m, SCSI 3 1,5 m, usw., es dürfte jetzt wohl klar sein warum die Kabellänge schnell überschritten wird, aber als Lösung gibt es für einige Tausender auch Verlängerungen über die der normalen Kabel, jede Ader einzeln mit Platin geschirmt, echtes Gold als Leiter,Repaeter, ....)
