Moin, ich hab ein dickes Prob mit dem hin- und herkopieren von Dateien...
Zuerstmal meine SysConfig:
- Athlon Mainboard
- IBM IDE (UDMA 100) Platte (eine Partition FAT32, Betriebssystem) auf UDMA 66 Onboard-Controller
- Adaptec AHA 2940AU (original w2k Treiber) mit IBM U-SCSI Platte (eine Partition FAT32)
- Pioneer SCSI CD-ROM
- W2k SP1
- Via 4in1 v4.29
- 256 MB RAM, Infineon (3,3,3; PC-133)
- Duron 700
Ich hatte auf meiner alten Platte (SCSI) Daten gehabt, die ich nach einer Neuinstallation auf die neue (IDE) Platte überspielt hab.
Das ging auch recht fix. Zu diesem Zeitpunkt war die SCSI-Platte in zwei Partitionen unterteilt. Als die Dateien überspielt waren, habe ich die SCSI-Platte neu
partitioniert (volle Größe) und mit FAT32 neu formatiert.
Jetzt will ich die gleichen Daten (ca. 5GB) wieder auf die alte SCSI Platte zurückspielen.
Da zeigt mir der Explorer (selbst wenn ich kleine Häppchen kopiere) eine Zeit von 540 Minuten an und scheint nix mehr zu machen.
Das System verhält sich so, als ob es voll ausgelastet sei (obwohl RAM und CPU normal ausgelastet sind).
Außerdem versucht w2k ständig aufs CD-ROM zuzugreifen (es hört sich an, als ob der Laser kalibriert würde, bzw. so als ob das CD-ROM resettet würde wie beim Booten).
Das CD-ROM hängt am Ende des SCSI-Stranges und ist terminiert, der Adaptec terminiert sich automatisch.
WAS IST DA LOS?? Warum geht nix mehr, wenn ich nach SCSI kopieren will?
Das w2k ist genau einen Tag alt, an einem zugemüllten Sys liegts nicht.
Ich habe hier ein vergleichbares Verhaten, aber leider keine Lösung. :-(
AMD k6-2 550Mhz auf Asus P5A mit 128MByte.
AHA 2930 AU (scheint eine 2940AU-Variante zu sein)
IBM DCAS 4GByte SCSI-HD
Maxtor 20GByte IDE-HD
Plextor 40fach CDROM
Yamaha 400-Brenner
Olympus PowerMO 640MByte intern.
Win95c
Das Kopieren auf die SCSI-PLatte dauert ewig. (für 300MByte ca. 25 Minuten). Das Verhalten ist mehr allerdings erst vor einer Woche aufgefallen, das system läuft so schon seit fast einem 3/4 Jahr...
Ich dachte es läge am SchreibCache der Platte oder am DoubleBuffer-Eintrag von Win95 (in der MSDOS.SYS), aber Änderungen zeigten keine Wirkung (der Schreibcache der HD ist aktiviert).
Im Moment tippe ich auf das interne Kabel (Billigmodell mit 7 Abgriffen).
Bis denn
Ich habs:
Ich habe die Terminierung des Adapters aufgehoben (eigentlich Schwachsinn, oder?) und jetzt klappts!
Auto-Term hat für Probleme gesorgt und Terminierung enabled auch.
Jetzt ist der SCSI-Strang aber nur am CD-Rom terminiert.
Es funktioniert jetzt, ich frag mich nur wieso....
Mein Cache ist auch aktiviert und ich verwende ebenfalls das mitgelieferte Kabel.
Sachen gibt's... 8-/
Ich werde das auch mal testen.
Bis denn
geh mal in das SCSI-Bios (Strg a beim Bios-Scan) und schalte fuer die
CD-Rom ID mal die SYNC NEGOATION ab und reduzier die Rate auf 10.
Danach aktivier mal alle Punkte fuer die Platten-ID, sowie die Rate 20.
Jetzt sollte es eigentlich funktionieren.
War das verhalten mit 2 Partitionen auf der IBM anders oder gleich ?
cu und schoenes (Formel 1) Wochenende
PS: In Sachen W2K brauchst Du mich nicht fragen, da ich es nicht kenne.
Das war wohl zu einfach, ich hab die "sync negotioation" gedissed (der rest war bereits richtig eingestellt).
Es hat sich nix geändert.
Zu den zwei Partitionen kann ich nichts sagen, denn das Kopieren von SCSI nach IDE ging normal schnell und direkt danach hab ich die Partitionstabelle neu geschrieben und formatiert.
Inzwischen habe ich auch den Adaptec Treiber 1.00b installiert, aber das Problem ist das gleiche geblieben.
Muss die SCSI Platte eigentlich ein logisches oder ein primäres Laufwerk sein?
Ich vergaß: Beim kopieren bringt Windows irgendwann eine Fehlermeldung, dass Daten VERLOREN gegangen sind!
Als mögliche Ursache gibt w2k Hardware oder Netzwerkfehler an.
Die Hardware ist ok (ohne IDE-Platte lief es ja) und der Rechner hat zwar eine Netzkarte, aber ist nicht mit einem Netz verbunden.
Ich ticke langsam aus, wenn ich Nickles SCSI loben höre....
Hurra!
Es funktioniert, ich frag mich nur wieso....
herzlichen Glueckwunsch, aber darauf waere ich auch nicht gekommen.
Es kann sein das dieser ominoese AUTO-Term erst dann zum tragen
kommt wenn der Controller beim Bios-Scan kein Geraet findet,
oder aber kein U-SCSI bzw. besser am Ende OnBoard terminiert ist.
Bei mir ist das CD-Rom unten im Gehaeuse eingebaut und alle anderen
SCSI-Teile darueber, trotzdem ist das PX-40 als letztes am Kabel und
terminiert, da ich bei der Terminierung der anderen Teile aehnliche
Symptome hatte. Aufgrund des extra angefertigten Kabels ist eine
andere Moeglichkeit (aktiver Terminator dahinter) nicht moeglich.
Viel Spass noch und Hauptsache es funktioniert
PS: Dies ist kein Aprilscherz.
