Äh, Gegenfrage: warum muß denn überhaupt ein Adapter her? Jeder Controller mit einem 68poligen Anschluß hat auch
einen 50poligen, und Geräte mit 50 Polen gehören an die 50polige Buchse am Controller. Beim Mischen (50er am 68poligen
und 68er am 50poligen Anschluß) kommen nur Probleme hinzu, günstigstenfalls funktioniert es nicht ein Jota besser
als 50-50 bzw. 68-68. Adapter sind nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie Störstellen darstellen (können). Du kannst nichts
positives gewinnen damit, es sei denn, alle 50er sind belegt.
Zu den Jumpern: im Auslieferzustand haben Controller immer als ID die Nr. 7 eingestellt, HDs kommen mit voreingestellter
ID Null, 1 oder 2, CDs i.d.R. irgendwas von 3 bis 6. Jede dieser IDs darf nur einmal bei allen an einem Kabel befindlichen
Geräten auftauchen. Taucht eine ID öfter als einmal auf, kann es sein, daß überhaupt kein Gerät erkannt wird vom Controller,
oder nur die mit derselben ID nicht oder eines erweist sich als "stärker" und nur dieses Gerät erscheint (und beliebige
Mischungen davon).
Terminierung: der Controller selber sollte auf "Autoterminierung" eingestellt sein, dann findet er beim Abprüfen der
Anschlüsse selber heraus, ob er sich terminieren muß oder nicht. Terminiert werden darf nur das LETZTE Gerät
an einem Kabel, das erste Gerät zwar auch, aber das ist meist der SCSI-Controller selber, der steht ja auf "Auto".
Welche ID das "letzte" Gerät hat ist vollkommen wumpe. Alle anderen Geräte dazwischne dürfen nicht terminiert werden.
50polige Kabel dürfen "passiv", sollten aber "aktiv" terminiert werden (macht ca. 3-5DM Mehrpreis), 68er müssen aktiv
terminiert werden.
Und das scheint mit Dein Problem zu sein. Wenn jede ID wirklich nur einmal vorkommt, und nach Anschluß der
Platte kein Gerät mehr (vom Controller) erkannt wird, deutet das auf eine Mehrfachterminierung hin und Du erwähnst
in Deiner Beschreibung zweimal dieses verhängnisvolle Wort.
Wenn Du zu der HD und dem CD-ROM eine Beschreibung bekommen hast, dann sieh nochmal genauestens nach,
welcher der Jumper (manchmal auch Dip-Schalterchen "Mäuseklavier") für die Terminierung zuständig ist und daß
der aufbei allen AUS steht, da Du ja anscheinend einen der Kabelanschlüsse mit einem separaten Terminator
belegt hast. IDs bei der Gelegenheit auch nochmal kontrollieren. Zum Austesten im SCSI-BIOS die Durchgangsrate
auf den niedrigst möglichen Wert einstellen, kann später jederzeit wieder erhöht werden, wenn es denn klappt.
Manchmal kann es vorkommen, daß Geräte den Mund etwas zu voll nehmen und eine doch zu hohe Rate
mit dem Controller vereinbaren, die sie zwar erfüllen könnten, aber nicht in DIESEM Rechner unter den konkreten
Betriebsbedingungen.
Damit sollte der Controller eigentlich alle angeschlossenen Geräte finden können. Kann er es immer noch nicht, kann es
eine DOCH noch mehrfach vergebene ID sein, DOCH noch eine mehrfache Terminierung, nicht korrekt sitzende
Kabel (Controller und Strom) oder das Controllerkabel ist zu lang und/oder defekt. Auch ein Port-Konflikt des
SCSI-Controllers mit z.B. dem MIDI-Port einer Soundkarte oder ein nicht ausschließlich nur für den SCSI vergebener
IRq kann es dann noch sein. Bei hartnäckigen Verweigerern kann auch ein Entfernen alle anderen bis auf eines
hilfreich sein. Terminierung ggf. anpassen!!!! Geht dieses, dann das nächste dran (Terminierung ggf. anpassen!!!),
geht auch diese Kombination, weiter im Text, bis der Saboteur gefunden ist oder nun alles funktioniert. Auch immer
empfehlenswert: Ausschalten, alle Kabel vom Controller abziehen, den Controller herausnehmen, die Slot-Kontakte
putzen, den Staub im Rechenr so gut es geht entfernen und alles wieder zusammenbauen.
Schon hartnäckigste Verweigerer ließen sich damit wieder spontan zum Mitspielen bewegen.
Wie auch immer : Viel Glück!
