pc friert ein
gelöscht_40610 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
huhu zusammen,
hab seit einiger zeit massive probleme mit meinem pc .. und zwar friert häufig beim lesen von cdroms das gesamte system komplett ein, läßt sich nur noch durch reset taster wieder zum leben erwecken; egal, ob ich nen spiel starte (cd check, trailer), software installiere oder audiodaten auslese. beim brennen von cds hab ich dagegen bisher noch keine probleme feststellen können.
hab einen symbios 8751sp uw hostadapter, auf dem wide strang zwei festplatten, auf dem anderen strang ein cd rom und einen cd brenner. keine sternverkabelung, der bus ist korrekt terminiert, keine doppelten ids.
seltsam ist in dem zusammenhang, daß seit einem bios update (4.19.00) im adapter bios der cd brenner auf id 3 nicht mehr angezeigt wird, er beim booten des pc (scsi bus scan) jedoch korrekt erkannt wird und auch unter win zur verfügung steht.
hat einer noch ne idee, was das sein könnte? ich hab schon diverse nachmittage mit herumbasteln verbracht, mal das eine, mal das andere cd laufwerk rausgenommen, terminierung / position am bus geändert, ids getauscht, usw, hat alles nix gebracht.
gruß karsten
HJoe (Anonym) gelöscht_40610 „pc friert ein“
Hallo auch,
ist es ein internes oder externes Gerät? Hatte mal ein ähnliches Problem, eine externe Festplatte war mal da und mal nicht da. Nach einigem Gebastel hab ich rausgekriegt, daß der ID-Schalter am externen Gehäuse defekt war, die ID ließ sich nicht mehr einstellen.
BTW, welche Galaxis ist NGC2997 eigentlich?
MfG HJoe
gelöscht_40610 HJoe (Anonym) „Hallo auch, ist es ein internes oder externes Gerät? Hatte mal ein ähnliches...“
ho,
sind alles interne geräte. ich vermute mal, daß es an den ids nicht liegen kann, die werden mit schöner regelmäßigkeit beim booten korrekt erkannt.
gruß karsten
ps. ngc2997 = eine spiralgalaxie .. hängt als poster über meinem schreibtisch .. ;)
HJoe (Anonym) gelöscht_40610 „ho, sind alles interne geräte. ich vermute mal, daß es an den ids nicht liegen...“
Hallo nochmal,
wie ist der Schalter Disconnect in SCSI-BIOS für den Brenner geschaltet? Scan ID scheint ja auf YES zu stehen, wenn ich das korrekt verstanden habe.
MfG HJoe
gelöscht_40610 HJoe (Anonym) „Hallo nochmal, wie ist der Schalter Disconnect in SCSI-BIOS für den Brenner...“
ho,
scan id ist für id 0 bis 3 auf yes (eben die ids, die vergeben sind), für alle anderen auf no, disconnect ist überall auf yes (standard einstellung).
gruß karsten
515515 gelöscht_40610 „pc friert ein“
wenn ich es richtig verstanden hab dann benutzt Du beide Anschlüsse des Controllers.Welcher Controler ist das eigentlich genau. Die Angabe bezieht sich doch auf den Chipsatz oder? Das Problem bei SCSI ist das die Terminierung OK sein kann aber der Terminator sch... ist. Beim Starten wird das Laufwerk erkannt kannst auch drauf zugreifen aber wenn größere Datenströme fließen fängt alles an zu spinnen. Möglich auch das daß Kabel zu lang oder qualitativ nicht so toll ist. Werden die Windows oder orginal Treiber verwendet? Nach dem Bios Update fingen die Probleme an .... vileicht stimmen Deine Einstellungen im SCSI Controller BIOS auch nicht mehr. MeinTekram will zB mit meinen alten Yamaha brenner nicht. Mit Adaptec und Dawicotrol geht es.
Ich würde die ganzen Laufwerke mal au einen Strang hängen und zwischen den Komponenten jeweils eine ID frei lassen. Würde so bedeuten HD1=ID 0 HD2=ID 2 CD ROM=ID4 Brenner=ID 9 den rest abschalten. Ich habe mal gehört das es evtl. Probleme geben könnte wenn die ID zu dicht aneinander liegen.
René
gelöscht_40610 515515 „Hallo wenn ich es richtig verstanden hab dann benutzt Du beide Anschlüsse des...“
huhu,
also, das ding heißt tatsächlich sym8751sp, gibbes auch nicht mehr, das ist ja mittlerweile lsi logic .. egal. jedenfalls sitzt ein 53C875 chip drauf .. daß es am kabel liegt, bezweifle ich eigentlich, weil ich das weder für zu lang noch für qualitativ schlecht halte .. hat ja bisher auch immer funxioniert. treiber sind von lsi logic, die aktuellsten von deren website, ebenso das adapter bios. ich werde heute mal schauen, obs was bringt, wenn ich den term power jumper am letzten cd laufwerk am strang setze. ach ja, den trick mit ids frei lassen hatte ich auch schon mal probiert, hat nix gebracht ..
gruß karsten
