Noch ne Frage zum Adaptec 29160
mr_drehmoment / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Adaptec 29160 SCSI Controller hat ja folgende Anschlüsse:
1) 1x 68Pol LVD extern
2) 1x 68Pol LVD intern
3) 1x 50Pol U-SCSI intern
4 1x 68Pol UW-SCSI intern
Kann ich an den 68Pol UW-SCSI Anschluss eine UW-SCSI(LVD)Festplatte anschliessen? Oder würde mir eine zu hohe Spannung die Festplatte in die ewigen Jagdgründe schicken?
Kann ich beim 29160 auch wie beim 19160 alle Anschlüsse, extern wie intern benutzen?
Zur Zeit besitze ich noch einen 19160, möchte aber wegen mangelnder kompatibilität zu SuSE Linux 7.2ff mir den 29160 zulegen.
Habe eine 9GB U160 Festplatte, zwei 9GB U2W Festplatten und hab noch eine gebrauchte 8GB UW(LVD) Festplatte, die ich gerne für Backups nutzen möchte, aber da sie mit den U160-Bus auf 40MB/s ausbremsen würde möchte ich sie nicht an den Selben Bus wie die drei anderen Platten hängen.
Mit nem Adapter an den U-SCSI Bus anschliessen kommt mir nicht in die Tüte - hatte genug Terror damit.
Im Voraus schon mal Danke für Eure Antworten.
allez hopp
mr_drehmoment
Pfützner mr_drehmoment „Noch ne Frage zum Adaptec 29160“
Was für eine 8GB-Platte ist das denn genau?
Entweder ist es eine UW-Platte ODER(!!!) LVD, beides gleichzeitig gibt's nicht.
Eine "echte" UW-Platte läuft nämlich nicht im LVD- sondern im SE-(Single Ended)-Modus. Ist es eine UW-Platte gehört sie an den UW-Anschluß - ist es eine LVD-Platte dann gehört sie an den U160-Anschluß. Nur eine UW-(SE)-Platte bremst den LVD-Bus auf 40MB/s, eine LVD-Platte nicht. Die langsamsten LVD-Geräte laufen mit maximal 80MB/s (U2W), bremsen U160 aber nicht aus.
Ja, auch beim 29160 kannst Du alle Anschlüsse nutzen.
Aufpassen muß man bei alten "Differential"-Geräten, da ist oft HVD (High Voltage Differential) gemeint, welches als Fast-Wide mit max. 20MB/s läuft. Diese sind NICHT kompatibel zu den anderen beiden Varianten (SE und LVD). Gemischter Betrieb von HVD und SE-Geräten führt zur Zerstörung der HVD-Geräte, da hier die negativen Datenleitungen auf Masse gelegt werden! Bei gemischten Betrieb von LVD- und HVD-Geräten sind die LVD-Geräte durch zu hohe Spannung in Gefahr. Viele LVD-Hostadapter schalten zum Schutz automatisch ab, wenn ein HVD-Gerät angeschlossen ist. Ich hab keine Ahnung ob das LVD-Festplatten auch machen.
mr_drehmoment Pfützner „Was für eine 8GB-Platte ist das denn genau? Entweder ist es eine UW-Platte ODER...“
Danke erst mal, Pfützner.
Super erklärt.
Die UW-Platte hat einen LVD - Anschluss. OK, dann ist die UW-Platte eine SE-Platte. Ich werde sie dann am 2.internen 68Pol Anschluss einstecken.
Hatte Angst, der 2.interne 68Pol Anschluss sei nur fur HVD - Geräte.
allez hopp
mr_drehmoment
Pfützner mr_drehmoment „Danke erst mal, Pfützner. Super erklärt. Die UW-Platte hat einen LVD -...“
Ne Ne, für HVD gibts extra Hostadapter (z.B, Adaptec 2944), die dann auch nur für HVD gedacht sind. Der 68-polige Wide-SCSI-Anschluß ist für SE und LVD identisch. Sie unterscheiden sich nur elektrisch. LVD-Geräte schalten automatisch auf SE-Betrieb, zusätzlich gibts noch einen Jumper "Force SE", mit dem der SE-Betrieb auch erzwungen werden kann.
mr_drehmoment Pfützner „Ne Ne, für HVD gibts extra Hostadapter z.B, Adaptec 2944 , die dann auch nur...“
Danke, Pfützner.
Alles klar. Jetz ist bei mir der Groschen (Cent?!) endlich gefallen!
allez hopp
mr_drehmoment
Bombenleger mr_drehmoment „Noch ne Frage zum Adaptec 29160“
Hi Mr.
Wieso sollte der 19160 inkompatibel sein ?
Es gibt nur einen U160-Treiber der fuer alle Adapter gleich und in Linux
bereits integriert ist. Alles andere hat Kollege Pfützner schon erklaert.
mr_drehmoment Bombenleger „Hi Mr. Wieso sollte der 19160 inkompatibel sein ? Es gibt nur einen U160-Treiber...“
Hallo, Bombenleger.
SuSE 7.1 war noch kompatibel, es lies sich aber nur die "Professional Version" und nur von DVD installieren. CD oder Bootdisk mit Modulen blieben immer bei der Hardwareerkennung stecken. Der SCSI Treiber ist der AIC 7xxx für 19160,29160,29160N...
SuSE 7.2 lässt sich nicht mit dem 19160 installieren, denn Adaptec arbeitet jetzt enger mit SuSE zusammen und entwickelt SCSI Treiber die explizit nur mit einen bestimmten Adaptec Controller funktionieren. Desshalb bleibt SuSE 7.2 bei mir auch in der Hardwareerkennung stecken.
Auf der Adaptec Website steht auch geschrieben, dass der 19160 ein reiner Windows-SCSI Controller ist und erst ab dem 29160N ist die Rede von Linux unterstützung.
allez hopp
mr_drehmoment
