Ich habe einenAdabpet SCSI-2 Adapter mit zwei internen CD(R)-Laufwerken, wovon das eine terminiert ist. Der externe Anschluss ist nicht belegt, das heißt die Karte selbst ist auch terminiert. Wenn ich jetzt einen externen scanner anschließe, muss ich den Terminator der SCSi-Karte ja logischerweise entfernen. Jetzt meine Frage : Muss man an einem externen Scanner (Mutec MFS-6000cx, alte kiste, ich weiß) auch terminieren oder sind externe geräte automatisch terminiert. und wenn ja, wo muss ich das machen ? Danke im Vorus für Eure Hilfe, Hobbes
Am externen Gerät sind meistens Einstellungsmöglich keiten durch Taster oder Riegel um dem Gerät eine ID zuzuweisen sowie einen Terminator, der der karte mitteilt er ist das letzte Gerät in der SCSI-Kette
Ergaenzend zu Daniel:
Hat Dein Scanner keinen Terminatorschalter aber 2 SCSI-Anschluesse,
dann musst Du Dir fuer den dann freien einen entsprechenden Terminator
besorgen, der passiv ca. 20,- und aktiv ca. 30,- DM kostet.
Schoenen (Rest/Formel 1) Sonntag
hi, bombenleger
Was ist denn der Unterschied zwischen Aktiv undPassiv beim Terminator ?
Und falls ich zwei Anschlüsse habe, könnendas auch zwei verschiedene sein (Centronics 50 Pol und sub-D 25 Pol) ?
Danke für Deine Antwort
Hobbes
Hi Hobbes
Bei aktiven ist ein kleine Elektronik eingebaut die die Terminierung
bei mehr als 4 Geraeten verstaerkt, da ja doch ein wenig Leistung
auf der Strecke bleibt und der Adapter sonst ins trubeln kommen koennte.
Wenn Du am Scanner beide Buchsen hast, dann hol Dir ein Kabel 50 -> Centronics
und einen 25'er Terminator, gib dann aber an das das fuer einen
SCSI-Scanner ist. Andersrum geht es natuerlich auch, allerdings
bin ich mir nicht sicher ob Centronics-Terminatoren gerade mal
SCSI-1 unterstuetzen. Ich selbst habe auch einen am 25'er-Anschluss
und trotz 6 weiterer Geraete keine Bremse/Unauffaelligkeiten entdeckt.
hi, bombenleger
habe einen 25er terminator gekauft und ein 50er centronics anschlusskabel.
der scanner wird beim booten (vor dem win95 start) hardwaremässig nicht erkannt, nichts geht mehr.
wenn ich den scanner ausschalte, läuft alles wie vorher.
in einer newsgroup hat mir einer (der den gleichen scanner hat) gesagt , ich hätte falsch terminiert, da
die beiden anschlüsse nicht ein durchschleifen zulassen, sondern nur eine entwder/oder lösung sind.
hat er recht oder du ?
jedenfalls hat mich der (anscheinend unnötige) terminator bei ebay nur 9 dm gekostet, ist also zu verschmerzen.
der mensch aus der newsgroup rät mir jetzt einen pass-through endwiderstand zu kaufen, den ich zwischen kabel und centronics anschluss stecke.
was hältst du davon ? (bevor ich wieder irgendwas kaufe)
freue mich auf deine antwort,
hobbes
Hi Hobbes
Wenn Dein SCSI-Adapter ein eigenes Bios hat, in das Du per Tastenkombi
reinkommst, dann setz die Rate fuer den Scanner auf ASYNC bzw. 5 MB.
Deswietren pruef noch mal alle ID's denn die duerfen insgesamt nur
einmal vergeben sein, sprich jedes Geraet bekommt eine andere.
Das Scannerbuchsen nicht durchgeschleift werden ist Quatsch, denn sonst
koennte ja z.B. bei Parallelanschluss nicht gedruckt werden wenn der
Scanner aus ist. Ausserdem sagst Du ja es laeuft wenn der Scanner
ausgeschaltet ist und keine Rede davon ist auch die Kabel abzuziehen.
Das bedeutet Kabel/durchgeschleifter Terminator an der 2. Buchse sind ok.
Ich selbst habe ein externes SCSI-Gehaeuse was immer auf Wanderschaft
geht und immer am 2. 25-Pol-Ausgang anstatt des dort aufgeschraubten
Terminators angeschlossen wird. Dies funktioniert problemlos, sogar
wenn der Scanner ausgeschaltet ist.
Habe so einen durchgeschleiften Centronicsterminator auch, aber da steht
eindeutig SCSI-1 drauf und so verhaelt er sich auch an einem PCI-Adapter,
nichts geht obwohl der Scanner angesprochen wird. Also Finger weg,
es sei denn Dein Haendler leiht Dir so ein Teil fuer Dein Problem aus.
Desweiteren sollte der Scanner angeschaltet sein bevor der Rechner
Power bekommt, damit der SCSI-Adapter ihn auch tatsaechlich erkennt.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter und Sorry fuer die spaete Antwort.
hi, bombenleger !
habe alles gemacht, wie du mir geraten hast (die raten für alle id´s auf 5mb gesetzt, meine cd-laufwerke (id0 und 3)
habe ich auf 20 MB gelassen). scanner wird vom adapter trotzdem nicht gefunden. habe testweise mit ausgeschalteter
terminatorfunktion am adapter und ausgeschaltetem scanner gebootet. beide cd-laufwerke laufen trotzdem tadellos, d.h.
die terminierung funktioniert ja wohl oder (punkt für dich) ?
was mich beschäftigt: ich habe am scanner einen drehknopf von 0 bis 9. kann das die id-einstellung sein ?
habe mehrere stellungen ausprobiert , nichts hilft. werde jetzt nochmal auch die restlichen zwei id´s auf 5 mb stellen,
vielleicht vergibt der adpter ja andere nummern, wenn ein externes eingeschaltetes gerät dran hängt.
bin völlig ratlos, was kann es denn jetzt noch sein ?
Tim
hi, bombenleger !
habe alle deine tipps befolgt UND im SCSI-bios die Option "Support Plug and Play SCAM"
deaktiviert, und siehe da: die hardware erkennt den scanner einwandfrei !
Jetzt tritt nur folgendes Problem auf: Windows hängt sich bei der automatischen erkennung auf, und wenn ich den scanner
ausschalte oder im sicheren modus starte, kann ich den mustek-treiber nicht installieren, da die meldung kommt:
"sie haben den falschen adapter gewählt "
kennst du dich mit dem mustek-treiber/und oder windows aus ?
schon mal danke,
hobbes
