ich habe in meinem PC einen Adaptec AHA1542CF SCSI Host Adapter, eine Fujitsu M2622F Disk sowie einen Traxdata CDR4120 Brenner, sowie IDE Disk und CD-ROM. Beim Hochfahren unter Windows98 werden zuerst die IDE-Devices erkannt, dann der SCSI Adapter. Dieser erkennt die SCSI Disk und vergibt einen Laufwerksbuchstaben. Der Brenner wird auch erkannt, bekommt aber keinen LW-Buchstaben zugewiesen und ist somit später auch nicht anzusprechen. Habe schon alles mögliche versucht (Terminierung etc.) Kriege hier im Moment die Krise. Vielleicht kennt ja einer eine Lösung für mich.
MfG Guido
Hi
- Hat der Brenner eine eindeutige ID ? (Platte/Adapter sind vergeben)
- Haengt der Brenner hinter der Platte muss er terminiert sein und die Platte nicht
- ASPI-Treiber installiert ? Wenn nicht dann von hier besorgen
Funktioniert es immer noch nicht dann mal folgendes pruefen:
- config.sys sollte en LASTDRIVE-Eintrag haben und wenn dann hinter dem = ein Z
- per regedit in der registry ueber Bearbeiten -> Suchen lastdrive
eingeben und alle Suchoptionen anharken (nur diese ... nicht).
Dann klick auf Weitersuchen. Findet er den Eintrag und rechts daneben
steht kein Z drin, dann mit rechts anklicken -> Aendern auf Z und ok.
Mit F3 weitersuchen und ggf. erneut anpassen. Am Ende ok klicken und
raus aus der registry. Jetzt im Geraetemanager unter CD-Rom den Brenner
entfernen und neu starten.
Viel Erfolg und schoenes Wochenende
habe Deine Tips alle ausprobiert, hat aber leider nichts geholfen.
Als neuen Veruch habe ich die Festplatte ausgebaut, dem Brenner ID0
gegeben.
Der SCSI HostAdapter erkennt zwar (wie bisher auch den Brenner) teilt
diesem aber keinen Laufwerksbuchstaben zu. Ich bekomme aber folgende Meldung bevor der Rechner anfängt zu booten:
BIOS NOT INSTALLED NO INT13 Devices
Kann das bedeuten, das mein Host Adapter den Brenner nicht unterstützt ?
Bei Adaptec kann ich nichts finden, und eine Anfrage beim Support kostet 35 USD.
Gruss Guido
Bios not Installed ist vollkommen ok, denn er installiert keins wenn
keine SCSI-Platte dran haengt.
Ist der Brenner denn im Geraetemanager unter CD-Rom aufgefuehrt und wenn
er terminiert am Ende haengt auch am letzten Stecker angeschlossen ?
danke für die schnelle Antwort.
der Brenner taucht nicht im Gerätemanager auf. :-(
Der Brenner hängt am letzten Stecker und ist terminiert.
MfG Guido
Hi
Dann entferne im Geraetemanager noch mal den SCSI-Controller, haeng die
Platte wieder unterminiert vor den Brenner und starte neu. Eigentlich
sollten jetzt den Adapter und Geraete neu erkannt werden. Solltest Du in
das Adapter-Bios (Strg a) kommen dann schalte mal die SYNC NEGOATION fuer
die neue Brenner-ID (3 ?) und das SEND START COMMAND auf NO/Disabled.
ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Anscheinend liegt das problem im Win98. Ich habe alle mal unter Dos installiert und kann dann auch darauf zugreifen.
Werde demnächst mal eine Neuinstallation vornehmen.
Guido
