Kein CD-ROM mehr!!!
Hoshi / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo leute,
seitdem ich win2k auf meiner NEUEN platte installiert habe, geht mein scsi-cd rom nicht mehr... =(
==> http://www.nickles.de/thread_cache/537018302.html
auch nachdem ich win2k wieder von der platte entfernt habe, (benutze im moment win95 von meiner ALTEN platte) funktioniert es nicht.
--> das CD-ROM: [Toshiba XM 6201 B]
--> der Controller: [Adaptec-AHA-2940UW]
--> keine sonstigen SCSI-Komponenten...
beim booten wird das cd-laufwerk zwar erkannt usw., aber wenn eine cd drin liegt, blinkt die diode des cd-rom zunächst, leuchtet dann aber stetig, und der boot-vorgang verzögert sich...
auch sonst leuchtet die diode, sobald sich eine cd im laufwerk befindet...(?)
außerdem gibt es beim scsi-bios noch eine meldung, nachdem das cd-rom erkannt wird: ["SCSI-BIOS not installed"] --> ich schätze aber, das das weniger mit dem problem zu tun hat, weil die meldung schon vorher immer da war...
wenn man dann auf d: wechselt und beispielsw. "dir" eingibt, kommt ne meldung, daß von dem datenträger nicht gelesen werden kann.
die genaue fehlermeldung lautet wie folgt:
["CDR101: Not ready beim Lesen von Laufwerk D:
Fehler bei INT 24"]
eigentlich muss von der konfiguration her alles so sein wie vorher, denn ich habe nichts geändert und die scsi-bios konfiguration ist auf "default" gesetzt...
die einzigen erklärungen, die ich mir vorstellen könnte sind, daß durch den platteneinbau evtl. ein hardware-konflikt (IRQ) entstanden sein könnte *** --> wie kann ich das checken? *** ,
oder ich beim verkabeln vielleicht was zerstört habe...(?)
mehr weiß ich auch nicht...
wenn ihr ideen habt woran es sonst noch liegen könnte, würde ich sie gerne wissen ;)
vielen dank schonmal im voraus,
Hoshi
RegSchuh Hoshi „Kein CD-ROM mehr!!!“
überprüfen kann man das am besten durch Einbau in einen anderen Rechner, die Möglichkeit steht nur nicht jedem zur Verfügung. Ist das Kabel auch sicher korrekt terminiert ? Gilt das Problem für jede CD ?
Hoshi RegSchuh „überprüfen kann man das am besten durch Einbau in einen anderen Rechner, die...“
hi regschuh,
leider ist der einbau in einen anderen rechner nicht so einfach ohne weiteres möglich, da die platte ja scsi ist:
ich müsste dann den controller usw. mit aus/einbauen...
deshalb sehe ich diese möglichkeit als letzte alternative an, wenn alle anderen versuche fehlgeschalgen sind...falls sich dann doch heraustellen sollte,daß das cd-rom wirklich defekt ist, muss ich mir wohl oder übel eines neues laufwerk besorgen...
das möchte ich nun wirklich nicht..;)
--> ja, das problem gilt für JEDE cd...
danke für deine antwort,
grüße
Hoshi
eT@R (Anonym) Hoshi „Kein CD-ROM mehr!!!“
Ich kann dir zwar leider nicht helfen muss dir aber sagen ich hab das selbe Problem! Ich hab ne sybios logic controler und ne Teac 55s cdrw und sobald ich eine CD einlege leuchtet die diode ebenfalls ständig und der ganze Rechner harkt ohne ende ! MAch ich das Laufwerk dann wieder auf läuft alles wieder weiter als wäre nichts gewesen! Brennen dagegen tut er ganz normal ohne Probs! Was schon mal darauf schließen lässt das er nicht Kaputt ist! Die Möglchkeit kannst du also bei dir wahrscheinlcih auch ausschließen! Allerdings habe ich leider gar keine Ahnug von Scisi! Ich weiss leider nicht mal wie ich in das Bios vom Controler komme!
Ich Wünsch die noch viel erfolg bei der Lösung deines Problems!
