Kein Text angegeben
Kein Text angegeben
Jein. Nur wenn die angeschlossenen Geraete nicht funktionieren kann
man sich vom Hersteller ueber eine RMA-Nummer einen neuen Biosbaustein
im Austausch schicken lassen, zumindest bei Adaptec. Ein Flash ist aber
auf keinen Fall moeglich da OEM-Adapter so nicht verkauft werden,
sondern nur in vorkonfigurierten Rechnern. Es gibt zwar die Moeglichkeit
per Eprombrenner so einen Biosbaustein zu flashen, aber ob danach auch
alles funktioniert kann nicht vorausgesetzt werden.
ciao
Ich versuch's trotzdem mal ein neues EPROM zu brennen und melde mich dann wieder!
Mit einem EPROM erreichst Du Dein Ziel nur zu 50%!
Grund: Einstellungen, die Du im BIOS Setup des Controllers vornimmst, werden auf dem Flash Baustein in einem seperaten Adressbereich gespeichert. Der SCSI Controller kann aber kein EPROM beschreiben (Programmierspannung 12V) und erst recht nicht löschen bei Änderungen!
Bei einem EPROM hast Du also ein starres Korsett ohne individuelle Einstellmöglichkeiten!
Schade, denn ich dachte die ASPI- Treiber wären auf dem 2940U2W upzudaten. Die billigere!!! Version ist halt mist.
Hi josepe
Die ASPI-Treiber die Du hier findest haben
nichts mit einem Bios-Update des OEM-Adapters zu tun da sie vollkommen
unabhaengig davon sind und die M$-Fehler in der Hinsicht beseitigen.
