Ich baue eine SCSI Card 39160( Controller )von Adaptec in ein ASUS CUBX-E Board ein,Win98SE. Das Problem:Im Geräte Manager wird ein Ausrufezeichen für den SCSI Kanal angezeigt,ich hab schon den PCI Slot gewechselt- hilft nicht!
Hi
Der Controller braucht wohl einen Intrrupt für sich alleine.
Geh mal ins Bios und weise dem PCI-Slot, in dem der Adaptec steht einen exklusiven IRQ zu. Müßte irgendwo unter PnP-Settings stehen.
Berthold
Wenn ich daß jetzt richtig sehe ist das ein Zweikanalcontroller,
der leider auch ZWEI Interrupte und Ressourcen schluckt
Also, wenn die kiste mit vielen Karten bestückt ist sind Irqs vielleicht schon alle belegt!?
Habe nchmal nachgeschaut, das Teil ist ein Zweikanaliger und
zu allem überfluss noch mit 64-Bit PCI, dein BOard wird aber
nur 32-Bit PCI haben..
Wenn du de s englischen mächtig bist ein Auzug aus der Adaptec FAQ
Q: Can an Adaptec 39160 host adapter, which is a 64-bit card, be used in a standard 32-bit PCI system?
A: Yes, if the system meets PCI 2.1 or higher specifications. PCI Spec 2.1 outlines specific PCI slot orientation. If the system motherboard is not PCI 2.1 compliant, the slots may not allow insertion of the adapter. Also, systems with RAIDPort slots must use a standard PCI slot for the Ultra160 adapter.
Will heissen, das dein Board entweder PC 2.1 (Handbuch!) unterstützen oder 64 Bit PCI an Board haben muss!
