Hi Anonym
Das Plextor auf alle Faelle terminiert an das Kabelende haengen,
da dessen OnBoard-Terminator besser ist als ein zusaetzlicher
aktiver am Kabelende, die beiden anderen duerfen nicht terminiert werden.
- Plextor ID 3
- Yamaha ID 4
- Panasonic ID 5
Entscheidend ist dabei allerdings nicht in welcher Reihenfolge die
beiden anderen am Kabel haengen, sondern ob das Panasonic als letzter
Laufwerksbuchstabe eingerichtet werden soll/kann. Bei SCSI wird immer
von ID 0 an gezaehlt und entsprechende Laufwerksbuchstaben vergeben.
Angenommen das Plextor bekaeme Q: dann waere Yamaha R: und Panasonic S:.
Die ID's 0 und 1 sollten frei bleiben damit ggf. SCSI-Bootplatten
problemlos eingerichtet werden koennen und 6 fuer Streamer/Scanner
bleibt, denn der Adapter selbst sollte die 7 haben. Hast Du allerdings
einen UW oder noch besser dann koennen fuer Geraete dieser Kategorie
auch ID's jenseits der 7 vergeben werden, was bei SE bis ULTRA nicht
moeglich ist.
Solltest Du neben den aufgefuehrten tatsaechlich noch 3 weitere SCSI
drin haben, komisches deutsch, dann koennen alle 3 eingebaut werden,
denn 3 + Adapter + 3 sind die 7 moeglichen Geraete im SE-Bereich. Dann
sollten die ID's der "neuen" 3 an die alten anschliessen, wobei bei
den anderen die ID ab 0 eingerichtet werden muesste und deren
Terminierung auf alle Faelle disabled werden muss.
Viel Erfolg und schoenen (Formel 1/Motorsport) Sonntag
