hallo leude,
also ich hab ein teac-brenner mit Advansys ABP-3925 SCSI-karte.
stecke ich die karte in meinen rechner fährt er nicht mehr hoch!
cursor blinkt oben links, nix geht mehr.
in meinem alten 233er läuft sie einwandfrei!?!
(naja...wenn ich ca 8x reset drücke fährt er hoch, bein nächsten neustart hängt er wieder)
kann mir jemand helfen????
danke
mfg Mr Universum
Hi Mr
Hat der Adapter ein Bios, dann stell fuer die Brenner-ID das SEND START COMMAND auf NO
und die max. Rate auf 20. Desweiteren muss der Brenner terminiert sein,
die ID auf 3 oder hoeher, aber nicht 7, stehen und der Adapter sollte in
PCI-2 oder 3 stecken. Fuer weitere Hilfen poste mal auf was fuer einem
Mainboard das ganze laufen soll.
hallo leude,
jetzt fährt mein rechner auch schon nicht mehr hoch wenn die karte draußen ist, floppy und cd-roms abgeklemmt sind.
hat jemand nen strick?
ich werde in kürze nochmal unter "mainboards" schreiben,
also hier bitte nicht mehr antworten!
danke
mfg Mr Universum
Mainboard MSI K7-Master 6341,
laut chip stabilität 99%....
aber ich hab nur probleme damit!!!!!!!
ich glaube die karte hat kein bios, da ich es auch schonmal flashen wollte, fehlermeldung: kein flash rom.
der brenner ist terminiert, id 3, ich hab nichts verändert.
wie gesagt, in meinem alten system läuft die karte 100%ig.
achso, hab ein 300W netzteil aber das dürfte schicken. hoffe ich.
es war erstmal ein kampf bis ich rausbekommen hatte warum der rechner sich aufhängt; ich hatte mal scherzhaft die scsi-karte rausgenommen, dann lief er ohne probleme hoch...
ich hab das gefühl das das mainboard etwas instabil ist, da mir auch ab und zu grafikanwendungen abkacken.
danke mfg Mr Universum
Hi Mr.
Wie sieht es mit den Adapter-Treibern fuer Dein OS aus (welches ?).
Hast Du vielleicht auch vergessen die Chipsatztreiber von der Mainboard-CD,
oder neuere, zu installieren ? Vielleicht fehlt ja auch noch ein vernuenftiger
ASPI-Treiber, den Du von hier ziehen kannst.
Solltest Du Schwierigkeiten mit der Seite haben, dann benutze die links von hier.
erlichgesagt glaube ich nicht dass es an den treibern liegt, da er ja noch nicht einmal beginnt win98 zu laden...
chipsatztreiber sind alle installiert, das aktuelle bios-update hab ich auch.
ich glaub ich versuch es einfach mal mit des aspi-treibern...bis denn
Hi Mr.
Ich habe gerade mal nach Deinem Adapter gesucht, aber davon gibt es 4 Versionen:
2 mit Flash-Bios, 2 ohne Flash, davon 1 passiv terminiert. Gehen wir mal vom
letzten aus, dann muesste der Adapter einen Jumper dafuer haben. Ist
extern nichts angeschlossen, dann muss der natuerlich auf terminiert stehen.
Wie wäre es damit: Wenn der Rechner übertaktet ist und am PCI-BUS mehr als 33MHz anliegt, kann die Karte spinnen. Habe Advansys Fast-Ultra Karte. Die läuft nur bis 37MHz. Oder du hast beim Einbau Kontakt mit dem Slotblech der Karte am Mainboard. Dadurch kann Masseschluss entstehen. Oder ist das Mainboard schief eingebaut, das Gehäuse schief oder die Maße stimmen nicht hundertprozentig. Dann verbiegt sich vielleicht ein Teil des Boards und macht Probleme.
Bios-Einstellungen mal überprüfen (alles auf "Langsam" stellen und überprüfen).
Hatte mal ähnliche Probleme mit meinem Adaptec19160 - mal wollte er garnicht, mal erkannte er nur meine CD Rom´s, mal lief alles wie am Schnürchen, mein Problem war, dass die SCSI - Kabel teilweise unter Zugspannung standen. Nachdem ich die Kabel Locker verlegt hatte war alles in Butter.
Viel Erfolg und gute Nerven ...
allez hopp
mr_drehmoment
erstmal danke für die antworten!
also noch ein paar daten (vielleicht stehen sie auch schon weiter oben...)
SCSI-Karte: Advansys 3925
Mainboard: MSI K7 Master 6341
ES IST NICHTS ÜBERTAKTET!
Alle Komponenten sind NEU!!!
Kabel liegt locker.
Das seltsame ist ja, entweder geht NIX, oder die sau läuft hoch als ob nie was gewesen wär!!!!!
thx
Mr Universum
