IBM - schnell, aber auch schnell kaputt???
(Anonym) / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe \'ne IBM DGHS 04Y Firmware 03B0
Als Laufwerk c, sonst nur SCSI.
Hängt alles an einem AHA 2940UW.
Habe nie Probleme mit der Systemstabilität gehabt.
Letztens habe ich aber mal probeweise das ATX-Netzteil getauscht, das ich das Stärkere anderweitig brauche.
Dachte, über den Daumen gepeilt, müßte das Kleinere reichen.
Als Windows oben war, ist mir aber das System bei einem Schreibzugriff auf die Platte eingefroren.
Habe darauf wieder das stärkere Netzteil eingebaut und durchgestartet.
Mit dem Erfolg, das Scandisk ständig an der selben Stelle eingefroren ist.
Habe darauf hin mit einer anderen Platte weitergearbeitet und alle relevanten Daten mit dem Explorer rübergezogen.
Dabei zeigte sich, das wenn bestimmte Dateien zum kopieren aufgerufen wurden das System sofort wieder stehen blieb.
Darauf hin versuchte ich mal der sache auf den Grund zu gehen.
Scandisk scheiterte unter Dos und Windows.
Ontrack Data Advisor fuhr sich fest, des gleichen Lost and Found.
Spinrite 5 fuhr schaltete an der betreffenden Stelle so weit runter, das die Bit\'s einzeln auszumachen waren und meldete einen Encoder-Fehler der HDD.
Darauf hin habe ich vom SCSI Controller aus ein Verify laufen lassen,
was alles easy meldete.
Anschließende Low Level Formatierung lief durch, brachte aber nichts.
Adaptec\'s SCSI-Explorer in EZ 5 meldete mir keine gewachsenen Fehler,
dh., in die Bad Track Table wurde nichts nachträglich eingetragen.
Die Probleme aber blieben nach wie vor.
Als letztes habe ich dann noch IBM\'s Drive Fitness über die Platte gejagt. Das meldte - oh Wunder - keine Fehler, danach funzte die Platte aber wieder einwandfrei mit allen oben aufgezählten Diagnoseproggis!!!
Also, ich mein Drive Image gezückt und wieder alles auf die Platte geclont.
Als misstrauischer Mensch habe ich einen Schreibtest durchführen lassen, der lief, aber als das Image eingespielt wurde, stand das System wieder mittendrin und der Quatsch gig wieder los!
Was zum Henker geht das ab???
Spezialtools, die Patternmuster auf die Platte schreiben, und das mehrmals stundenlang, sagen alles ok und dann zaubert die Platte plötzlich und hält alles an.
Mein Eindruck ist folgender:
Die Platte hat einen Bock in der Firmware!
- durch einen Headcrash durch die Unterspannung sind Sektoren zum Teufel gegangen.
statt die toten Sektoren über einen Byepass aus dem Verkehr zu ziehen und weiter zu machen, bleibt die Kiste stehen.
auch ein LowLevel fixt das problem nicht.
Weil eben kein Sektor abgeschrieben wird taucht auch keiner in der gewachsenen Fehlerliste auf.
was die Sache völlig misteriös erscheinen läßt, ist der Umstand, das dieser Plattentyp IBM DGHS 04Y faktisch nicht existiert.
Weder IBM, noch Suchmaschinen und Meta-suchmaschinen wollen die platte kennen (erst Modelle mit 9 GB)
Meine Platte meldet sich aber beim SCSI Adapter und beim IBM Diagnose Tool brav mit og. Bezeichnung.
Wer kennt diese Platte ?!!! (SCA Modell)
Hat irgend jemand für den Zauber eine Erklärung???
