Hallo, ich habe mehrere IBM Typ 0662 SW1 Festplatten(UW),
alle laufen an, alle werden erkannt(Adaptec 2940UW Pro), alle lassen sich Low Level Formatieren, keine wird unter Fdisk erkannt bzw. lässt sich da überhaupt ansprechen.
Ich bin kein Anfänger im SCSI Bereich, habe korrekt terminiert, gejumpert usw.ganz sicher.
Die Platten kommen aus einer AS/400, können Aufgrund der Beschreibung mit Sicherheit nicht defekt sein, 30 HDD`s haben nicht denselben Fehler, schon gar nicht, wenn sie aus dem laufenden Rechner kommen:)
Wer kann mir helfen, bzw. was ist da das Problem??, laut IBM laufen die auch an ganz normalen PC`s, schweigen sich aber zu der von mir geschilderten Problematik aus:(
SF
Ich bin zwar Neuling, habe aber eben zu diesem Problem etwas in meinem Tekram-Handbuch gelesen ;-): MS-FDISK kann unter DOS lediglich direkt über INT13 erreichbare Festplatten ansprechen. Sind im PC z.B. neben SCSI zusätzlich zwei IDE-Festplatten installiert, kann es SCSI-Geräte schlicht nicht erkennen. Die Controller-Hersteller packen deshalb eigene Partitionierer auf Ihre Treiber-Disketten. Bei Tekram heißt dieser Partitionierer "tfdisk.exe"... und sowas gibt es sicher auch von Adaptec. Damit sollte es dann eigentlich möglich sein, Deine Festplatten zu unterteilen...
Ich hoffe, das hilft..
Gruß!
Udo
Erst einmal herzlichen Dank für Deine Hilfe:))
Das mit INT 13 ist noch eine Überlegung Wert, allerdings findet Fdisk die Platten, sagt aber ein Zugriff auf eben diese Laufwerk sei nicht möglich.
Andere SCSI Festplatten anderen Typs laufen problemlos auch unter Fdisk.
Komischerweise tauchen diese Probleme, so sie Auftauchen, nur mit SCSI Platten aus Großrechnern auf.
Es gibt ja auch differential HDD`s, die einen spezielleren Controller brauchen, meine IBM Platten sind aber keine differential HDD`s.
Vieleicht kommen ja noch mehr Tipps:))
SF
Solche Platten haben einen Bocksize von ungleich 512, typischerweise 520.
D.h. Du musst gaaaaaaanz weit unten die Platten parameter ändern.
Typsciherweise geht das nur mit einem Firmware update.
Evtl. kannst Du die Platten unter linux nutzen, so wie sie sind.
Aha, interessant, dem werd ich mal nachgehen:)
Firmwareupdate? öhm, ich versuchs mal bei IBM:)
hey ,ich habe auch mal schwierigkeiten gehabt :-( aber man denkt einfach daß SCSI einfach terminieren fertig ,,
nein diese erkenntniss habe ich gemacht, mußte auf die Hp seite des herstellers und ein scsi-treiber runterladen.
JA gelle und dann im Dos-modus installieren dürfen.
Dies steht in keinem Handbuch noch sonst wo, meine seagate - platte läuft nun einwandfrei
hi!
eins vorab: ich bin kein scsi profi, aber fan ;-)
ich habe ebenfalls IBM platten des typs 0662. (830 MB). außerdem hab ich noch ein paar des typs 0664 (2GB) alle stammen ebenfalls aus einer AS400 (modell D45).
bei mir laufen alle ohne probleme, also glaub ich nicht, daß es an deinen platten liegt.
schau mal hier nach:
http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/0662s/0662sjum.htm
versuch auch mal folgendes:
schließe mal nur EINE platte an, und entferne hinten an der platte alle jumper. wenn ich nur eine platte allein betreibe, klappts so bei mir.
sorry, aber mehr kann ich da im moment auch nicht zu sagen :-(
gruß
HMK
p.s. hast du gute as400 connections? ich such dringend noch ein scsi bandlaufwerk. am besten so ab 1,2 GB. in as400´s werden meistens Tandberg laufwerke verbaut.
hast du eins rumfliegen, was du evtl. loswerden willst? oder kannst du eins besorgen? ich zahle selbstverständlich dafür!
danke
Also, ersteinmal danke für die Hilfe:))
Bandlaufwerke? hmm, ich habe Exabyte DAT 8mm Laufwerke 8GB und reguläre Dat Streamer 4GB.
Für die 8mm Exabyte Streamer bekomm ich einfach keine Datenträger mehr:(
Diese Laufwerke liegen/lagen, 1997-1998 noch um 2800.-DM.
Ansonsten schaue ich später nochmal, ob ich da Tandberg Streamer finde:)
Wird allerdings so 1-2Wochen dauern aber ich poste das dann hier rein wenn ich fündig geworden bin:)
Die Jumperbelegungen für die Platte hab ich übrigends, habe auch deinen Vorschlag ausgetestet, die Platten reagieren soweit auf alle Jumperstellungen, leider ohne sonstigen Erfolg.
lade mal einfach nen aspi-treiber und guck dann ins fdisk...
aspi8dos.sys und evtl aspidsk.sys
muesstest so zugriff auf alle scheiben kriegen
hmm, ist aspi nicht nur für sonstige Peripherie??, alle sonstigen SCSI Platten werden ganz regulär angesprochen, auch unter Fdisk und lassen sich problemlos Partitionieren, nur diese IBM Platten nicht.
Aber danke für die Antwort, ich werds testen:)
Hat sich vorläufig erledigt:)
IBM hat mir nun gesagt, nachdem ich hier den Tip bekommen habe, daß die Platten umprogrammiert werden müssen(Sektorenänderung).
Ich bekomme die Tage von IBM deswegen Hilfe, na schauen wir mal, was dabei herauskommt:)
Danke an alle die mir geantwortet haben:))
Ich poste hier die Infos die ich dann von IBM erhalten habe:)
Greetz
SF
Mit absoluter Garantie müssen die HDs mit dem Adaptec-Controller LowLevel-formatiert werden, um sie überhaupt am PC benutzen zu können, vermutlich auch dann, wenn sie am AS/400 auch einen Adaptec vor der nase hatten. Die Hardwarekonzepte eines PC und einer AS/400 sind zu unterschiedlich. Im PC-Bereich wird von 512-Byte-Sektoren ausgegangen, wenn die Platten diese Eigenschaft nicht aufweisen, müssen sie erst angepaßt werden. Möglicherweise geht das beim LowLeveln automatisch, aber das ist eine reine Vermutung von mir.
Wie schon richtig angemerkt, kann mit DOS´ FDisk nichts ausgerichtet werden, wohl aber mit den Partitionierprogs der gängigen Betriebssysteme, z.B. WinDisk.exe von NT4. Mit denen lassen sich dann die Partitionen für die angepeilten OSse anlegen.
