IBM DDRS-34560 wird vom Bios nicht erkannt
Protower / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Heute habe ich die Festplatte SCSI-Model: DDRS-34560 E182115 in meine Rechner eingebaut. Leider habe ich ein Problem mit der HD. Wenn ich den Rechner starte und das SCSI Controller Bios wird geladen bleibt mein Rechner bei der neuen Festplatte hängen:Er zeigte an
Adaptec AHA-2940 Bios v.1.11
SCSI ID # 0 -IBM DCAS 34330 -DriveC:(814) (diese funktioniertgenauso wie normalerweise 4 andere)
SCSI ID # 1 -IBM DDRS 34560
und bleibt dann so hängen. Wenn ich versuche die Festplatte über die Tastenkombi.Strg+A im SCSI Bios low Level zu formatieren, zeigt dieses nach zweimaliger Frage ob ich mir sicher bin daß ich das auch tatsächlich will an:
Adaptec AHA - 2940/AHA - 2940W Utility v.1.11
Unexpected SCSI Command Failure
Target SCSI ID: 1
SCSI CDB Sent: 03 00 00 00 0E 00
Host Adapter Status: 00h-No host Adapter error
Target Status: 02h-check condition
Sense Key: 02h-Not ready
+ Sense Key: 04h
+ Sense Code Qualifier: 02h
Meine Frage: An was kann das liegen? Das Bios erkennt die Festplatte, ich kann Sie aber nicht formatieren. Beim hochfahren bleibt der Rechner bei der o.g. Stelle hängen. Was kann ich da tun?
gelöscht_35042 Protower „IBM DDRS-34560 wird vom Bios nicht erkannt“
Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Kann aber nur für mich sprechen.
In meinem Mischsysten 2 SCSI-IBM. Booten über SCSI war mit beiden Platten nicht möglich, die Kiste hing! Das Ergebnis war, die erste Platte durfte überhaupt nicht per ID gejumpert sein und die zweite auf ID 0. Und dann hats gefunst, aber frag mich nicht warum.
HJoe (Anonym) Protower „IBM DDRS-34560 wird vom Bios nicht erkannt“
Hallo auch,
was für eine ID belegt denn der Host-Adapter? Vielleicht auch ID 1? Ist auch die Terminierung umgestellt? Wenn die neue Platte als letzte am Strang hängt, muß bei dieser die Terminierung eingeschaltet sein, entsprechend bei der anderen ausgeschaltet.
MfG HJoe
(Anonym) HJoe (Anonym) „Hallo auch, was für eine ID belegt denn der Host-Adapter? Vielleicht auch ID 1?...“
Hallo HJoe,
Die Platte ist in einem Wechselrahmen und ist ID1, wie auch die Platte die sonst im Wechselrahmen ist(IBM-DCAS-34330). Beide sind nicht terminiert, da sie nicht die letzten am Strang sind.Der Host Adapter belegt ID 7. Hoffentlich hilft Dir das weiter mit meinem Problem.
MfG Protower
HJoe (Anonym) (Anonym) „Hallo HJoe, Die Platte ist in einem Wechselrahmen und ist ID1, wie auch die...“
Hallo auch,
wenn du ins Adapter-BIOS kommst, wird die neue Platte offensichtlich erkannt (?). Sind die Geräte-Einstellungen im SCSISelect passend?
MfG HJoe
HJoe (Nachtrag) (Anonym) HJoe (Anonym) „Hallo auch, wenn du ins Adapter-BIOS kommst, wird die neue Platte offensichtlich...“
Hallo nochmal,
hier noch die Definition der Fehlermeldungen:
02: Nicht bereit - Der Datenträger ist noch nicht zur Formatierung bereit. Vergewissern Sie sich, daß der Datenträger ganz in das Laufwerk eingeschoben ist und angefangen hat, sich zu drehen.
04: Hardwarefehler - Das Festplattenlaufwerk ist möglicherweise beschädigt.
Funktioniert die Platte in einem anderen Rechner?
MfG HJoe
