HP scanjet II cx mit AHA 1542B
c-jun / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe Probleme bei der Installation eines HP scanjet II cx unter Windows 95. Ich habe einen hostadapter von Adaptec (ISA hostadapter
1542B) installiert und mit den Standardeinstellungen "gejumped", nur leider erkennt die Karte den angeschlossenen scanner nicht. Ich vermute daß vielleicht
die Terminierung des Scanners nicht o.k. ist, finde aber auf der HP homepage keine Angaben - natürlich habe ich kein manual zum Scanner mehr....
Ich weiß nicht ob die Terminierung manuell erfolgen muß? wenn ja wie ? Oder andere Vorschläge zur Problem behebung ? Wer hat Erfahrung mit der Kombination von
Scanner und AHA1542B?
Bombenleger c-jun „HP scanjet II cx mit AHA 1542B“
probier mal folgendes: Boote den Rechner bei eingeschaltetem
Rechner neu und achte mal darauf ob der Scanner dann irgendwelche
Geraeusche macht. Ist dem so dann wird er schon mal vom Controller
erkannt.
In Sachen Terminierung: Solange nur der Scanner an der Karte haengt
braucht er nicht terminiert zu werden, der Controller allerdings
schon. Sollte hinten am Scanner eine weitere SCSI-Buchse (25 Pol)
sein, dann kannst Du bei jedem (SCSI) Haendler nachtraeglich
einen (aktiven) Terminator kaufen wenn dieser nicht im
Lieferumfang war.
In Sachen Erkennung: Installier mal die Treiber von der
Scanner-CD und mach den Neustart wenn angefordert, ohne
den Scanner auszuschalten. Sollte er danach immer noch
nicht drin sein, dann lass mal eine Hardwareerkennung laufen.
Sollte er auch da nicht erkannt werden, dann muss der Scanner
manuell ueber die Hardwareerkennung installiert werden, da
Win den 1542 nicht als PnP-Controller akzeptiert.
Sollte das immer noch nicht funktionieren stellt sich die Frage
ob Controller/Kabel/Scanner ein Bundle ist. Wenn nicht koennte
es auch an dem Kabel selbst liegen. Hatte selber so ein Problem,
denn das Kabel vom funktionierenden Adaptec 2940AU/Scanner wollte
partout nicht mit dem neuen 29160N, trotz gleichem Layout. Also
neues besorgt und es funktioniert.
Viel Erfolg
