Bootplatte ist aber IDE.
Also ich habe an dem Dawicontrol 2976UW den Scanner dran (terminiert,ID 6), eine UW-Platte (terminiert, ID 0)
und einen Brenner Yamaha (ID 3) am Controller.
Brenner und Platte sind an einem Kabel dran.
Virtueller Speicher ist unter Win98 auf UW-Platte gesetzt
Ist der Scanner angeschlossen stürzte irgendwann Win98 ab und Scandisk startete beim nächsten Booten und
hing beim Oberflächentest der UW-Platte fest. Zieht man den Scanner ab läuft Scandisk.
Was geht denn da ab? Gibt es jemanden der mir da helfen kann.,
Wenn die Platte hinter dem Brenner am Kabel haengt, dann liegt
es am Terminator des Scanners der tunlichst aktiv sein sollte.
Ansonsten muessen die Geraete intern am Kabel getauscht werden,
da ein nichtterminierter Brenner hinter einer terminierten
Platte zu reichlich Irretationen auf dem SCSI-Bus fuehrt. Auch
wenn der Controller dabei selbst alles richtig erkennen mag
ist eine BS-Lauffaehigkeit nicht gewaehrleistet. Oder aber die
interne Terminierung muss angepasst werden, denn intern darf
nur das letzte Geraet am Kabel, vom Controller aus gesehen,
terminiert sein und alles andere dazwischen nicht.
Viel Erfolg
Ich habe jetzt herausgefunden, wo das Problem lag.
A: Die Platte ist am Ende terminiert
B: Aktiv oder Passiv spielte dabei keine Rolle
Es lag an der Low-High-Terminierung vom Controller. Man nehme die automatische Terminierung heraus und
stelle diese manuell ein.
Jetzt geht es
Trotzdem Vielen Dank
