Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Nachdem ich mir einen neuen Rechner zusammengestellt habe, wollte ich meinen "alten" Scanner HP ScanJet 4C anschließen. Da mein Mainboard (ASUS A7V) keinen ISA-Slot mehr besitzt, konnte ich auch die zum Scanner gehörende HP-SCSI-Karte nicht mehr verwenden. Also habe ich mir einen neuen SCSI-Host-Adapter (Advance 2911 U Home) gekauft und voller Erwarten den Scanner dort angeschlossen. Nach dem Booten des Systems (Windows 98SE) wurde der Host-Adapter auch erkannt und ich konnte die Treiber für den Scanner nach Handbuch installieren. Anstatt der per default eingestellten HP-SCSI-Karte habe ich halt eine andere (wobei keine Möglichkeit bestand, das Modell zu wählen) gewählt. Nach Neustart wurde dann auch der Scanner erkannt und erscheint auch in der Gerätekonfiguration, ebenso unter den Scanner-Einstellungen. Jedoch:
- der Scanner lässt sich absolut nicht ansprechen
- die Eigenschaften des Scanners sind zwar abrufbar, nur braucht das System dazu mind. 3 min
- des öfteres friert das System ein (Maus lässt sich nicht mehr bewegen)
Im Handbuch steht, dass man dem Scanner eine SCSI-ID zuweisen muss, was allerdings nur für Windows 95 beschrieben ist. In Windows98 erscheint die Eigenschaften des Scanners nicht mehr mit den erwarteten Einträgen, was auch bedeutet, dass ich weder die SCSI-Karte explizit noch eine SCSI-ID auswählen kann.
Es handelt sich übrigens um das einzige SCSI-Gerät, sowohl intern als auch extern. Und: Ich habe es auch terminiert!
Was mache ich falsch? Ist denn unter Win98 eine (manuelle) SCSI-ID-Zuweisung noch notwendig oder wird diese automatisch vom externen Gerät ermittelt? Ist in der Reihenfolge was zu beachten? Wer hat Erfahrungswerte mit der Kombination aus ScanJet 4C und Windows 98?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn es ist ziemlich dringend, dass ich das Gerät zum Laufen bringe!
Vielen Dank!
