Hilfe!! Adaptec 29160: eine meiner Festplatten verschwindet
mlu / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hoffe dass mir jemand helfen kann:
meine Hardware:
Intel P4-1800MHz
Asus P4T mit Award-BIOS 6.0 Revision 1005
Adaptec 29160
3 IBM-DDYS Festpaltten je 18,5GB
aktive Terminierung
Betriebssysteme:
WIN 2000
SUSE Linux 7.2
LUN-Belegung:
1 - Festplatte 0 mit Startpartition 50% NTFS / 50% EXT2
2 - Plextor W1210TS
4 - Festplatte 1 100% NTFS
6 - Festplatte 2 50% NTFS / 50% EXT2 mit PartitionMagic 7.0 partitioniert (Fehler trat aber schon vor Partitionierung auf)
Folgendes Problem:
Ab und zu (in letzter Zeit haeufiger) wird die 3. Festplatte beim Hochfahren im BIOS nicht erkannt. Diese Platte war urspruenglich in WIN2000 eine dynamische Platte. Habe diese nach dem ersten Nichterkennen als statische Platte eingerichtet. Das Kabel habe ich geprueft (Prozedere umstecken Platte, Hochfahren mit einer Platte etc., lief alles einwandfrei).In der Computerverwaltung erscheint auch vor Ausfall der Platte im System-Ereignisprotokoll eine Fehlermeldung, dass der Treiber einen Controllerfehler festgestellt hat. Norton Disk-Doctor sagt mir, dass ein Fehler im CMOS vorliegt.
Wie kriege ich meinen Rechner wieder dazu einwandfrei zu laufen?? Bitte um Eure Mithilfe.
Bombenleger mlu „Hilfe!! Adaptec 29160: eine meiner Festplatten verschwindet“
Hi
Geh mal ins Adaptec-Bios (Strg a) nach Mainboard-Bios (Teil 1) und setz
mal in den Advanced Options -> SCSI Configuration das SEND START COMMAND
fuer alle Platten-IDs auf YES, oder setz per F6 alles auf DEFAULT. Ist
mit den Kabelverbindungen alles in Ordnung sollten bis auf die ID alle
Jumper der Platten identisch sein.
mlu Nachtrag zu: „Hilfe!! Adaptec 29160: eine meiner Festplatten verschwindet“
Hallo Bombenleger,
erst mal vielen Dank fuer Deine Hilfe.
SEND START stand fuer die eingebauten Platten und den Brenner bereits auf YES. Habe die anderen ID's auch auf YES gesetzt und gespeichert. Ein Device-Scan im BIOS erkannte die 3.Festplatte nicht, aber beim Reboot wurde sie erkannt. Habe sie danach mit Win-Doctor ueberprueft - keine Fehler, was hab ich mich gefreut!!! Hab dann ein bisschen im Linux gearbeitet, Platte war einwandfrei gemountet. Mittendrin war dann allerdings die Platte auf einmal wieder weg - bei mount/umount Versuchen Fehlermeldung Blocksize passt nicht. Auch ein mehrmaliger Reboot bzw. Kaltstart oder nochmaliges Bearbeiten des Controller-BIOS brachte die Platte nicht wieder zum Vorschein. Allerdings hab ich jetzt beim Hochfahren ein laestiges Fensterchen im DOS, bei dem ich jetzt erstmal das Bootdevice auswaehlen muss.
Ist vielleicht der Controller hinueber?? Den neusten Treiber von Adaptec hab ich gestern bereits aufgespielt.
Marion
Bombenleger mlu „Hallo Bombenleger, erst mal vielen Dank fuer Deine Hilfe. SEND START stand fuer...“
Hi Marion
Ich wuerde eher auf das Kabel tippen. Ist dieser aktive Terminator
eigentlich angeflanscht oder auf dem letzten verfuegbaren Stecker ?
Wenn gesteckt, aber nicht am Ende, dann kann es sich um Irritationen
auf dem SCSI-Bus handeln, da hinter dem Terminator noch Stoerungen in
das "offene" Kabel einfliessen. Ansonsten mal einen anderen freien
Stecker an die defekte Platte haengen. Ich kenne jetzt die
Anordnung nicht, aber wenn das Plextor am gleichen Strang haengt,
bist Du sicher das alles zwischen Kabelterminator und Adapter
unterminiert ist ?
Solltest Du uebrigens keinen OEM-Adapter haben (Buchstabe S neben SCSI-
Bios Version fehlt, bzw. Du hast den Adapter als Kit samt Kabel), dann
flashe am besten auf 2.57.2 wenn abweichend.
Da faellt mir noch was ein. In den Boot-Optionen gibt es so einen
schoenen Begriff "Domain Validation". Disable den mal.
Trotzdem wuensche ich einen schoenen Nikolaustag
mlu Bombenleger „Hi Marion Ich wuerde eher auf das Kabel tippen. Ist dieser aktive Terminator...“
Hallo Bombenleger,
ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Anscheinend liegt es am Kabel des Festplattenluefters. Habe das Luefterkabel abgezogen, seitdem laeuft die Festplatte jetzt seit Donnerstag ohne sich zwischendurch abzumelden. Ich hoffe der Erfolg haelt an.
Trotzdem vielen Dank fuer Deine Hilfe.
