Hi Leute.
Ich bräuchte eine tipp für follgendes problem:
Ich habe eine Highscreen-Scanner (Perfectscann) geschenkt bekommen. Da ich keinen SCSI-Controller hatte, habe ich mir den DawiControl 2975-U besorgt da ja SCSI abwärtskompatibel ist. Nun passt aber mein Scannerkabel nicht an meinen Controller! Mein anschlußstecker meines Scanners ist 25-pol. (sieht aus wie paralellportstecker), und meine buchse an meinem controller ist 50-pol.
Wie bekomme ich nun beides zusammen?
a. gibt es eine möglichkeit? (wahrscheinlich schon)
b. brauche ich ein anderes Kabel, wenn ja welche bezeichnung muß das Kabel, bzw die stecker haben? (kann mit den steckerbezeichnungen nichts anfangen)
c. genügt ein adapter? (wenn ja, welche bezeichnung?)
Danke für eure mühe.
Adi
Es gibt Adapter von allem nach jedem! Das ist die Lösung und gleichzeitig das Problem...
Die beste - und teuerste - Lösung ist ein genau passendes Kabel 50-25, wobei es bei den "50" noch die großen Centronics
und die filigranen Sub-D-Ausführungen gibt. Die 25poligen sehen alle gleich aus, wie ein 25pol. serieller. Wenn Du aber schon
ein Kabel hast, könnte ein Adapterstecker auch reichen. So ein 50-25-Kabel kann gut und gerne 50 DM und mehr kosten,
so ein Adapter halbsoviel.
Wenn Du meinst, die Buchse am Controller sieht aus wie eine Druckerschnittstelle, dann hast Du eine "Centronics-Ausführung".
Du benötigst dann offensichtlich ein Kabel "50polig Centronics nach 25polig". Bzw. einen entsprechenden Adapter von 50 Centronics
auf das eine Ende Deines Kabels. Achte aber um Himmels Willen darauf, wo Stecker und wo Buchsen sind( "männlich" oder
"weiblich") und daß Buchsen nicht auf Buchsen und Stecker nicht auf Stecker passen. Das Kabel sollte möglichst kurz sein,
möglichst nicht viel mehr als 1m, sonst stell Scanner und Recherngehäuse geometisch günstiger zueinander hin. Die gesamte
Kabelstrecke nicht länger als 2 m!
Um nun genau herauszubekommen, welches Kabel/Kabel-Adapter benötigt wird, ist am besten, mit den Teilen einen
gut sortierten Händler aufzusuchen, womöglich hat der solche Teile da oder Du schlägst die Kataloge bzw. Internetseiten
von Reichelt, elv und Conrad (jeweils www.xyz.de) auf oder am besten, Du suchst eine Conrad-Filiale auf oder eine größere,
gut ausgestattete Computerabteilung (dort allerdings am teuersten!).
Liegt dem Scanner oder dem Controller (unwahrscheinlich) ein sog. Terminator bei? Wenn nicht, leg nochmal 20-30 Mücken
drauf und kaufe einen. Der Scanner muß über 2 SCSI-Stecker verfügen. An den einen kommt das Kabel zum Controller, an den
anderen entweder - so vorhanden - noch ein Kabe lzu einem weiteren externen SCSI-Gehäuse oder ein Terminator. Ein
Terminator ist eine Ansammlung von elektr. Widerständen, die die Signalleitungen des SCSI-Kabels definiert abschließen, damit
es zu keinerlei Störungen kommen kann und die Kommunikation Controller - SCSI-Geräte perfekt funktioniert. Terminatoren gibt
es für jeden möglichen SCSI-Stecker- bzw. Buchsentyp, für interne und für externe Geräte, als "passiv" und als "aktiv".
Der Terminator muß auf die freie zweite Buchse am Scanner passen, die ist entweder auch 25polig oder 50polig. Soweit
ich weiß, gibt es für 25polige Buchsen keine aktiven Terminatoren, wohl aber für 50polige (für 68- und 80polige NUR aktiv).
Wenns irgend geht, nimm einen aktiven Terminator, die beseitigen einige fiese Probleme.
Der Controller selber muß auch terminiert sein. Es gilt: das ERSTE Gerät an einem SCSI-Kabel MUß terminiert sein, ebenso
das LETZTE am selben Kabel, alle dazwischen dürfen nicht terminiert sein. Bei einigen Scannern ist ein Terminator eingebaut
(bzw. ein externer ist im Lieferumfang), man kann bzw.muß ihn nur über einen Schalter o.ä. ein- oder ausschalten. Ein
separater Terminator ist in jedem Fall vorzuziehen. Im BIOS des Controllers muß für den Controller selber die Terminierung
auf "Auto" eingestellt werden, Dann findet er selber heraus, ob er sich terminieren oder nicht terminieren muß. Gibt es diese Option
(bzw. keine BIOS) bei Deinem Controller, muß Du die Terminierung am Controller aktivieren, über einen Jumper oder das
Einstecken von bis zu 3 länglichen Abschlußwiderständen.
Zum Schluß: die SCSI-ID. Die ID ist eine Nummer zwischen Null und 7 (also 8 insgesamt), anhand der jedes Gerät von SCSI-
Controller angesprochen wird. Da gibt es nur zwei, aber lebenswichtige Regeln (genau besehen nur eine).
1. der Controller bekommt die ID 7 (eigentlich es das völlig egal, es hat sich aber so eingebürgert)
2. jedes einzelne an den Controller an einem Kabel hängende Gerät bekommt auch je eine, aber jedes eine andere, d.h. an einen
sog. 8Bit-Controller können maximal 7 (Null bis 6), an einem 16Bit-Controller max. 15 Geräte (Null bis 6 und 8 bis 15).
Kommt an einem Kabel dieselbe ID mehrfach vor, gibt es mehrere Möglichkeiten: das "stärkste" alleine funktioniert, alle
mit derselben ID funktionieren nicht oder überhaupt kein einziges Gerät funktioniert. Also, welche ID Dein Scanner bekommt
ist egal, da es Dein einzigstes Gerät zu sein scheint, es darf nur nicht die ID des Controllers selber sein!
Nur dies noch, dann ham wer fertig:
- Scanner sind langsam, es bringt nichts, die maximale Datentransferrate im BIOS des Controllers einzustellen, die langsamste
reicht vollkommen aus
- die allermeisten Scanner müssen zusammen mit dem Rechner eingeschaltet werden, damit er mit seinem Selbsttest fertig und
durch ist, wenn beim Bootvorgang der dazugehörende SCSI-Controller "dran" ist, dann werden angeschlossenen Geräte abgefragt
und wer sich dann nicht meldet, bleibt häufig bis zum nächsten Start außen vor
Trick 17: wenn Du Dir einen Neustart sparen willst, kann man einige Scanner auch so zum Mitspielen überreden: die Systemsteuerung
(control.exe) aufrufen, auf das Icon "Bandlaufwerke" doppelklicken, dann wird der SCSI-Bus noch einmal abgefragt und der
eine oder andere Scanner ist wieder mit von der Partie (und/oder bei NT4 ein Aufruf des Windisk.exe-Programmes)
- Du kannst sehen, ob der Scanner schon mal richtig verkabelt ist, wenn beim Booten der SCSI-Controller einen Scanner mit der
ID welche-auch-immer meldet. Sieht der Controller ihn nicht, ist er noch nicht fertig bzw. die Verkabelung, Terminierung, ID etc
stimmt noch nicht.
WICHTIG: NIEMALS ein SCSI-Kabel bei noch laufenden Geräten abziehen! Kann putt gehen alles.
Ich hoffe, ich habe nichts wesentliches vergessen.
So! das ist vielleicht ein bißchen viel für auf einmal, aber Du mußt es ja - voraussichtlich - nur ein einziges Mal tun.
Recht viel Glück! Falls es irgendwo hakt, meld Dich halt nochmal. Das kriegen wir schon hin.
Hallo Herman,
recht herzlichen dank für die überaus ausführliche Antwort.
Werde mich mal nach einem entsprechenden Kabel/Adapter umschauen.
Ach ja, mein Scanner hat noch 2 weitere Anschlüsse (2x Centronics, 1x15 pol., 1x25 pol.). Ich nehme an das an einen nun der Terminator kommt (lag nicht bei).
Sobald ich erfolg hatte(hoffentlich) melde ich mich nochmal hier.
Nochmals Danke.
Adi
Sorry,
die Anschlüsse sind Sub-D (nicht Centronics)
Adi
Vier Anschlüsse? Wirklich? Da würde ich aber mal ganz genau in der hoffentlich beiliegenden Beschreibung nachsehen, für was die jeweils gedacht sind. Am Ende ist es doch eine Parallelscanner???
Der 15polge Anschluß dürfte aber mit Sicherheit für einen separat erhältlichen Vorlagenwechsler und/oder Durchlichteinheit gedacht sein.
Meine Aussage bezüglich der Anschlüsse war wohl etwas missverständlich. Der Scanner hat insgesamt 3 Anschlüsse (1xCentronics, 1x 15-pol. Sub-D, 1x 25-pol. Sub-D)sorry.
Habe gestern bei Reichelt Adapter und Terminator bestellt, hoffen wir mal daß es klappt.
Adi
Dann ist ales klar! SCSI mit 50 und 25 Polen einmal 15 Pole für Durchlicht/Papiereinzug. Dabei sollte es egal sein, ob der 50er oder 25er Anschluß das Kabel zum Rechner bekommt, der andere bekommt den Terminator.
Die Entscheidung, bei Reichelt zu kaufen, war und ist goldrichtig, denn dort bekommt man Gutes preiswert und schnell. Wird schon alles klappen!
