Geräte ManagerSCSI- und RAID ControllerGELBE AUSRUFEZEICHEN!
GamBiT / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
hi SCSI freaks,
folgendes: fahre win2k, habe einen adaptec AIC-7850-PCI-SCSI Controller für mein internen scsi brenner und microtek scanner.
der controller wird eindeutig erkannt und im gerätemanager unter SCSI-und RAID controller aufgeführt, aber zusätzlich wird hier noch mit einem GELBEN AUSRUFEZEICHEN ein "massenspeichercontroller" aufgeführt, von dem ich keine ahnung habe was der hier soll?????
kann ihn nicht deaktivieren/deinstallieren, tue ich das wird beim nächsten reboot versucht win2k den treiber "WinME Promise Ultra100 IDE Controller" zu installieren, was natürlich nicht klappt, weil da ja nix IDE ist, sondern SCSI.
hängt das mit meiner ultra-DMA 100 festplatte zusammen???
ich vermute dass dieser so aufgeführte"! massenspeichercontroller"
im gerätemanager verantwortlich ist für meinen nicht funktionierenden scanner..denn auf scannerseite habe ich schon alles ausprobiert.
KANN MIR JEMAND WEITERHELFEN???
vielen dank
GamBiT
Bombenleger GamBiT „Geräte ManagerSCSI- und RAID ControllerGELBE AUSRUFEZEICHEN!“
Hi
Auf Deinem Board ist neben den normalen IDEs zusaetzlich noch ein
IDE-Raid-Controller. Da M$ aber nur IDE 1/2 (IRQ 14/15) kennt erscheinen
solche Controller grundsaetzlich als SCSI-Devices da sie nur einen
IRQ benoetigen egal wieviele IDE-Ports da drauf sind.
Solange der im Bios nicht deaktiviert ist will W2K den Treiber installieren.
Am besten Du installierst den Raid-Treiber von der Mainboard-CD nach.
Viel Erfolg und schoenes Wochenende
GamBiT Bombenleger „Hi Auf Deinem Board ist neben den normalen IDEs zusaetzlich noch ein...“
hallo bombenleger,
danke für die info. dann werde ich mal den treiber nachinstallieren, oder denkst du es ist sinnvoller den IDE Raid controller im bios abzuschalten?
dir auch noch ein schönes WE
GamBiT
Bombenleger GamBiT „hallo bombenleger, danke für die info. dann werde ich mal den treiber...“
Hi GamBiT
Falls Du Deine IDE-Platten, auch ohne Raid, nicht da anschliessen willst,
dann erst den markierten Treiber entfernen und nach Restart deaktivieren.
GamBiT Nachtrag zu: „Geräte ManagerSCSI- und RAID ControllerGELBE AUSRUFEZEICHEN!“
hi bombenleger,
mensch das geht ja fix gerade...folgendes:
ich habe gerade versucht den treiber für den controller [PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 0] von der CD zu installieren...folgendes wird mir daraufhin gemeldet:
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)
ich habe dies schon mehrmals versucht...stimmt nun etwas mit dem controller nicht?
alternativ würde ich nun doch versuchen dat dingen im bios abzuschalten, vorausgesetzt ich bekomme keine probs mit meiner festplatte...wie un/wahrscheinlich ist denn das?
könntest du bitte schreiben, was ich zu tun habe?
dank dir.
gruss
GamBiT
Bombenleger GamBiT „hi bombenleger, mensch das geht ja fix gerade...folgendes: ich habe gerade...“
Hi
Kommt vor dem SCSI-Adapter "Bios not installed" was den Promise betrifft,
dann haengt keine Platte dran und koennte dann deaktiviert werden.
Bei SCSI waere das "SCSI-Bios not installed". In beiden Faellen nur ein Hinweis.
Hol Dir mal von hier den Treiber.
hi bombenleger,
im gerätemanager wird unter SCSI und RAID controller keine angabe bezüglich "bios not installed" aufgelistet.
bei booten jedoch erscheint immer die meldung "ULTRA100 is not installed because there are no drives attached". folglich fahre ich vermutlich gerade mit ULTRA66, weil der ULTRA100 treiber noch nicht installiert ist...aber diesen kann win2k wie oben beschrieben ja nicht von der diskette laden...was also tun?
BIOS ist übrigens version 2.01 built35, 80pin kabel hängt auch dran.
gruss
GamBiT
Bombenleger GamBiT „hi bombenleger, im gerätemanager wird unter SCSI und RAID controller keine...“
Hi
Im Geraetemanager erscheint die Meldung "Bios not installed" sowieso nicht,
sondern nur waehrend des Bios-Scans der Adapter bevor ueberhaupt irgendein
System als startfaehig erkannt wird. Wenn Du die Platte(n) am Raid angeschlossen
hast, meistens andere Farbe als die blauen ATA-100/schwarzen ATA-66 OnBoard
und dafuer das noetige 80er Kabel benutzt dann sind das keine UDMA-100-Platten,
sondern nur UDMA-66.
Ich habe Dir doch den Link gepostet und in dem .zip sind auch die W2K-Treiber drin.
Es kann natuerlich sein das Du einen anderen Promise hast, z.B. FastTrak 100.
Diese Angabe findest Du im Mainboard-Handbuch und dann holst Du von hier
entsprechende Treiber und wenn die da nicht zu finden sind vom Mainboardhersteller.
