Bei meiner IBM DCAS-34330 Festplatte fehlt in der Auflistung durch den Controller (2940AW) die "34330" . Es stehen dafür irgendwelche Grafikzeichen. Auch Windows kann sie dadurch nicht erkennen.
Du meinst warscheinlich den 2940UW von Adaptec.
Ist auf dem Controller und der Festplatte Parity Check schon aktiviert?
Ist die Platte neu?
Vielleicht hilft da ein Update des Controller-Treibers und des Controller-BIOS.
Ehrlich gesagt, so ein Problem hatte ich noch nicht.
Bin mal gespannt, was die anderen sagen.
allez hopp
mr_drehmoment
Neu gekauft? Dann muß sie zuerst LowLevel-formatiert werden, die Routine steckt im BIOS des SCSI-Controllers. Das kann locker 30-45 Minuten oder bei den GANZ großen HDs für 2-3 Monatsgehälter tatsächlich Stunden dauern. Danach verifizieren, geht recht fix, ca. 10-15 Minuten.
Keine Fehlermeldungen? Dann booten, sonst nochmal LowLeveln, verifizieren, immer noch Fehler? Einpacken ab zum Händler, HD defekt, neue her, dasselbe Spiel nochmal.
Wenn alles OK, dann partitionieren, für das ins Auge gefaßte OS formatieren, neu booten, dann benutzen bis der Headcrash Euch scheidet. Amen. Sie dürfen Ihre HD nun küssen, aber nur oben!
Fast alle HDs werden mit ID 5 oder 6 und Terminierung AN ausgeliefert. Das muß natürlich für Deinen Rechner entsprechend angepaßt werden. Keine IDs doppelt an einem Kabelstrang, nur das erste und das letzte Gerät am SCSI-Kabel darf bzw. muß terminiert sein, alle anderen nicht, die ID des terminierten ist völlig egal. Kabel möglichst kurz.
Solange die HD funktioniert, kann die fehlerhafte Nennung gleichgültig sein. Eine meiner IBM SCSI-HDs meldet sich auch nur mit den Buchstaben, funktioniert aber und wird deswegen seit Jahren ignoriert. Bislang ohne Folgen.
Nix für ungut Herman Munster.
Aber ich habe bisher noch keine neue SCSI Festplatte beim Händler oder im Versand bekommen, die noch nicht lowlevel-formatiert war.
Das war früher vielleicht mal so.
Ich habe mal gelesen, daß eine lowlevel-formatierung einer Festplatt u.U. schaden könne und daß man das nur bei Fehlern in der Festplattenoberfläche (z.B.nach Aufsetzen der Leseköpfe) durchführen sollte.
Eine unkorrekte Anzeige des Festplattentyps ist meiner Meinung nach kein Fehler in der Plattenoberfläche, sondern eine Schwäche des Controllerbios.
Bin ich da jetzt einer Fehlinformation aufgesessen?
Was sagst Du dazu?
allez hopp
mr_drehmoment
