ich habe einen Adaptec 19160 SCSI-Controller an den am "normalen" SCSI-Strang intern ein Toshiba SD-M1401 DVD-ROM und ein Plextor PlexWriter 12/10/32S CD-Brenner angeschlossen sind. Der PlexWriter ist terminiert, da er das letzte Gerät am Strang ist. Extern ist am "normalen" SCSI-Strang ein HP ScanJet 5P angeschlossen. Dieser besitzt eine automatische Terminierung. Die Terminierung des Adaptec für den normalen SCSI-Strang ist deaktiviert.
Am Ultra-160 Strang des Adaptec ist eine IBM DDYS-T18350 Ultra 160 Platte angeschlossen. Das LVD-Kabel habe ich mit einem Terminator terminiert und die Terminierung des Adaptec für den Ultra 160 Strang ist aktiviert.
Soweit denke ich, dass eigentlich alles korrekt installiert sein müsste. Die Geräte besitzen auch unterschiedliche ID\'s.
Nun habe ich unter Windows 2000 SP2 allerdings das Problem, dass irgendwann Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige auftauchen, die von fehlerhaften Blöcken auf der Festplatte berichten oder von Schreibzugriffen, die nicht durchgeführt werden konnten. Auch Fehlermedlungen bezüglich der CD-Laufwerke tauchen auf (z.B. kürzlich erst wieder: "Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \\Device\\CdRom0.".
Eigenartigerweise treten diese Fehlermeldungen immer erst einige Zeit (teilweise auch mehrere Wochen) nachdem ich das System komplett neu eingerichtet habe (mit Festplatten-Formatierung) auf.
Da ich zuerst auf einen Festplatte-Defekt getippt hatte, hat IBM die Platte ausgetauscht, aber leider traten auch mit der neuen Platte nach 3 Wochen wieder Fehler auf die letztendlich dazu führen, dass Windows nicht mehr gestartet werden kann. Mittlerweile habe ich vorsichtshalber auch die SCSI-Kabel alle ausgetauscht.
Woran könnten die ominösen Probleme mit meinem SCSI-System liegen? Gibt es evtl. Testprogramme, die der ganzen Sache genauer auf den Grund gehen können? Gibt es im Internet eine genauere Beschreibung der Windows 2000 Fehlercodes aus der Ereignisanzeige?
Bin für alle Tipps sehr dankbar!
Axel
Hi Axel,
wenn Du den Scanner mit dem 50pol. Verbindungskabel Intern-Extern an den Controller angeschlossen hast, darf nur das externe Gerät (Scanner) terminiert sein, nicht die internen Geräte (Toshiba,Plextor).
Gucky
Hallo Gucky,
der Scanner ist an die externe Schnittstelle des Controllers angeschlossen und die internen Geräte an die interne Schnittstelle des Controllers. Somit läuft der Bus doch "durch den Controller durch", weshalb Scanner und Plextor (das letzte Gerät in der Kette intern) terminiert werden müssen und der Controller nicht, oder?
Axel
Hi Axel
Geh mal ins SCSI-Bios (Strg a) und setz die Adapterterminierung komplett
auf Auto, denn der externe Anschluss hat nichts mit dem internen 50er
zu tun. Nur der 29160N hat einen eigenen 50er Kanal intern/extern.
Auch die Adapter-Parity sollte auf Enabled gesetzt werden, sowie
dessen ID auf 7.
Desweiteren setzt mal das SEND START COMMAND fuer die Platten-ID auf YES,
sowie den INCLUDE IN BIOS-SCAN fuer alle auf Enabled. Nach Save&Exit
sofort wieder rein und dann lass mal einen Verify in den
Disk-Utilities laufen (ein Datenverlust ensteht dadurch nicht).
Sollten danach immer noch Probs auftauchen, dann poste mal die
Geraetedaten die der Adapter im Bios-Scan ausgibt.
Viel Erfolg
Hi Axel,
war eine Fehler von mir :-( , der 19160 hat ja extern eine 50 pol. Anschlußstelle, weshalb mein erstes Posting hinfällig ist. Ansonsten kann ich Bombenleger nur zustimmen, mach mal einen kompletten Check und poste bei weiteren Problemen ein paar nähere Daten.
Gucky
Hi leute,
es ist nicht möglich,besser gesagt möglich schon aber funkt sicher nicht ganz richtig weil, entweder ist intern angeschloßen LVD und SCSI 50Pol. und Ext. nichts.
man kann nur immer interface benutzen,der chipsatz kann nicht mehr verwalten.
Solltet mal bei Adaptec nachlesen.
Sorry etwas vergessen
man kann nur immer nur 2 interface benutzen,der chipsatz kann nicht mehr verwalten.
Das Problem liegt vermutlich daran, dass ein SCSI nie 3 Enden haben darf - d.h. nie alle 3 Schnittstellen des SCSI-Controllers gleichzeitig belegt sein duerfen. (Ausnahme: Dual-Channel SCSI Controller (oder wie das auch immer heissen mag), die haben dann zwei unabhaengige SCSI-Controller auf einer Platine).
Versuch's doch mal, ohne externe Geraete (Scanner). Falls es dann ohne Probs geht, dann liegt es daran.
Wenn es bisher funktioniert hat, dann hattest Du Glueck. (Ich hatte auch mal aus versehen vergessen zu terminieren - das ging ganz gut, bis auf das CD-Brennen :(
Hi
Ab der U160-Serie ist es ausdruecklich erlaubt alle Anschluesse
gleichzeitig zu benutzen, da intern ein 50/68-Kombi = LVD/SE mit
dem externen Anschluss gekoppelt ist und der letzte interne LVD
sozusagen ein eigener Kanal ist. Ich selbst habe einen 29160N
und da ist in dessem Handbuch alles schoen beschrieben. Die
Adapter sind sogar so intelligent falsche Terminierung(en) waehrend des
Scans zu erkennen, sowie auszugeben und einen weiteren Boot zu verhindern.
Dual-Channel-Adapter sind uebrigens 2 Adapter auf einer Platine und
da ist der 2. Kanal ebenfalls nach aussen gelegt, sprich 2 identische
externe Anschluesse. Die Verkabelung ist auch da, je Kanal, identisch.
Schoenes (Bundesliga/Vuelta) Wochenende
@Anonym:213.93.127.143
@Anonym:208.252.68.16
Ab dem Adaptec 2940UW Pro verfügen diese Controller über einen Bridge-Chip. Dieser ermöglicht die gleichzeitige Nutzung aller Anschlüsse auf dem Controller!
@Axel
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast Du am externen Anschluss den Scanner, am internen LVD die Festplatte und am internen 50 poligen das DVD-ROM und den Brenner? Noch ein Tip, bei manchen DVD bzw. Brennern ist der Jumper zum Terminieren abzuziehen, bei manchen zu setzen. Ist im Handbuch manchmal recht bescheiden abgebildet, würde ich auf jeden Fall mal prüfen.
Gucky
Also auf Dein antwort kann ich nur sagen ihr solltet auf die adaptec seite schauen, gebe dir den Link mit schaust halt mal.
http://support.adaptec-de.com/support/configuration/connect.html
Interne und externe Geräte
Beispiel 5
Vorsicht: Schließen Sie nicht an alle drei Anschlüsse eines AHA-2940W oder AHA-2940UW SCSI-Geräte an.
An AMB
Beispiel 5
@lostboy
Entweder bin kann ich nicht lesen oder irgendwer anders! Von welchem Controller ist denn im ersten Posting zu lesen? Vom Adaptec AHA-19160 und NICHT von einem AHA-2940W oder AHA-2940UW!!! Bei den beiden letzten ist es allerdings so das man nicht alle 3 Anschlüsse gleichzeitig nutzen kann, aber ab dem AHA-2940 Pro schon!!
Gucky
Hallo!
Erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps!
Wie ja bereits angesprochen wurde, kann man beim Adaptec 19160 tatsächlich an alle drei Schnittstellen gleichzeitig Geräte anschliessen.
Unter Umständen habe ich aber jetzt die Fehlerquelle lokalisiert. Nach der Neuinstallation (inkl. Festplatten-Formatierung) vor ein paar Tagen hatte ich den Scanner mit einem kürzeren Kabel angeschlossen als früher. Die letzten Tage hatte ich dann auch keine Probleme (trotz intensiver Plattenzugriffe, CD-Brennen, DVD anschauen, etc.). Als ich gestern den Scanner wieder mit dem ca. 10 cm längeren Kabel angeschlossen hatte, traten nach kurzer Zeit wieder Fehlermeldungen in der Windows 2000 Ereignisanzeige auf ("adf6u160: Das Gerät \Device\Scsi\adf6u1601 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet" sowie "disk: Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk1\DR1").
Den Scanner hatte ich zwar nicht aktiv genutzt, dafür aber probiert von einer Audio CD-Tracks auf die Festplatte auszulesen (was vorher schon mit dem kürzeren Scanner-Kabel und der gleichen Audio CD problemlos funktioniert hatte).
Nachdem die Fehler in der Ereignisanzeige auftauchten habe ich gleich mal wieder den IBM Drive Fitness Test und die Verify Disk Funktion des Adaptec ausgeführt. Bei beiden Tests wurden keine Fehler gefunden.
Könnte es also sein, dass durch das etwas längere externe SCSI-Kabel der Bus zu lang wird (wie lange darf der Strang eigentlich sein?) oder aber das Kabel irgendwie defekt ist?
Axel
Hi
Das liegt entweder am Kabel selbst, das kuerzere ist von besserer
Qualitaet, oder aber die automatische Terminierung des Scanners
ist bei einer Gesamtkabellaenge (intern/extern) ab 3m an dem einen
Strang zu schwach. Am besten waere es die automatische Terminierung
des Scanners zu deaktivieren und auf den 2. SCSI-Stecker des Scanners
einen aktiven Terminator zu schrauben. Da ein Scanner hoechstens SCSI-1
(ASYN/5 MB) unterstuetzt ist das bei neueren Adaptern, ab U, immer noetig.
Schoenen Sonntag noch
