Ich habe eine 9,1 GB Festplatte von Micropolis welche vom Adapter (AVA 2920) nicht erkannt wird. Gibt es irgendwelche Tricks o.ä., mit denen man es noch versuchen könnte?
Checke immer weider und wieder dir "üblichen Verdächtigen" ab: IDs, Terminierung, Kabellänge, sitzen alle Kabel richtig tief in den Buchsen und zur Abwechslung mal richtig rum (Kabel zum Controller und Strom)? Hast Du schon mal mit nem Multimeter geprüft, ob der Stromstecker auch Spannung bzw. Strom führt? Hast Du einen aktiven Terminator? Beim Strom einschalten, leuchtet - falls angeschlossen, die Laufwerks-LED? Macht sie Geräusche? Vibriert sie leicht? Wird die HD etwas warm, womöglich glühend heiß? Steht die Terminierung des Controllers selber auf "Automatik"?
Stelle im BIOS des Controllers erst einmal die niedrigst mögliche Durchgangsrate ein und auch "Send Start Commando". Suche am Laufwerk, ob sie (auch) einen solchen Jumper hat. Überprüfe die Jumpereinstellungen, eventuell hat sich nur ein Jumper gelockert oder beim Herumhantieren hast Du mit dem Ärmel hast Du einen abgezogen u.dgl.
Hast Du oder kannst Du die HD mit einem anderen Controller bzw. Rechner probeweise betreiben bzw. anschließen?
If all ELSE fails, versuche es mit einer Verzweiflungstat: Rechner aus, Netzkabel anziehen, Öfnnen, Strom- und Controllerkabel von HD und Controller abziehen, den Controller losschrauben, aus dem Slot herausziehen, ne Weile ausgebaut halten, bei der Gelegenheit NOCHMAL alles kontrollieren, streng nach Vorschrift wieder zusammenbauen. Geht es nun immer noch nicht, hab ich nur noch diese Tips: fluchen, zetern, jammern, Geld vom Konto abheben, ne neue HD kaufen.
Danke für die Tips. Ich werde es ausprobieren.
