Brenner will nicht mehr
Daicogra / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin,
hab ein Problem mit meinem Brenner.
Unter Win2000:
Immer wenn ich mit WinOnCD eine Session einlesen will (wegen Multisession), reseted mein CD-ROM, WinOnCD sucht nach der System-Area und danach kommt dann "ASPI Report an Error: SCSI command aborted"!
Hab Aspi-Version 4.6 ... 4.57 hatte ich schon getestet - geht auch nicht.
Win98:
Das CD-Rom resetet NICHT! Der Fehler kommt nicht.. aber dafür kommt ein anderer nach einer längeren Zeit beim Einlesen. "seek error" oder so ähnlich.
Bei Nero bekomme ich keine CD-Größe... somit kann man da auch nicht brennen.
Kann mir jemand helfen??? Was funkt da nicht richtig?
Hab ein Asus PSB-LS mit einer U2-Platte an der U2-Kette.
Das CD-Rom und der Teac-Brenner sind zusammen an der Fast-Ultra-Kette
danke,
Daicogra
mustafa (Anonym) Daicogra „Brenner will nicht mehr“
Brenner Kaputt
Daicogra mustafa (Anonym) „Brenner Kaputt“
der funktioniert!! Bevor ich die SCSI-Platte einbaute, funkte mit dem Ding ALLES.
Ciao,
Daicogra
Bombenleger Daicogra „der funktioniert!! Bevor ich die SCSI-Platte einbaute, funkte mit dem Ding...“
Hi Daicogra
Hoert sich dumm an, aber sind ggf. die Brenner/Platten-ID gleich ?
Wenn nicht ist die Platte auch terminiert, wenn nicht selbst dann per
Terminator dahinter ? Wenn auch das ok ist, haengt zusaetzlich noch
ein externes SCSI-Geraet dran ? Wenn dem so ist dann zieh es mal ab,
denn es duerfen nicht alle 3 Anschluesse gleichzeitig benutzt werden.
In dem Fall muesste der interne 50'er-Strang per Slotblech nach aussen
verlaengert werden und das externe Geraet aktiv terminiert sein,
waehrend CD-Rom/Brenner dann nicht mehr terminiert sein duerfen.
Viel Erfolg und ein schoenes (Pokal/Formel 1) Wochenende
Daicogra Bombenleger „Hi Daicogra Hoert sich dumm an, aber sind ggf. die Brenner/Platten-ID gleich ?...“
Moin Bombenleger,
Die IDs sind alle richtig vergeben.
Die Platte hängt am U2 mit einem LVD-Terminator dran. Sie selbst is nicht terminiert.
Der Brenner/Cd-Rom sind auch nicht terminiert und hängen zusammen am Ultra-Fast. Das exteren Gerät hängt mit diesem Slop-Blech schon am Brenner/Cd-Rom-Kabel.
Am Ende ist ein ZIP-Drive, was terminiert ist (hat das Ding Passiv oder Aktiv??)
Den 3. Anschluss nutze ich gar nicht. Würde auch nicht gehen weil der 7890/3860 von Adaptec das nicht unterstützen.
Wenn ich ein Kabel hab wo mehrere solche Anschlüsse sind... muss ich auch darauf achten, dass auch jeder Anschluss vergeben ist??? Die Festplatte ist alleine an dem Kabel bzw. hinten der LVD-Term.
danke für die Antwort
Ciao,
Daicogra
Bombenleger Daicogra „Moin Bombenleger, Die IDs sind alle richtig vergeben. Die Platte hängt am U2...“
Hi Daicogra
Hostadapter haben ab UW intern einen 50'er und 68'er-Anschluss und
auf dem Slotblech einen externen Sub-D-Anschluss. Erst ab U160 koennen
alle Anschluesse gleichzeitig benutzt werden, alle anderen koennen
nur mit 2 umgehen (1 intern + extern, 2 intern). Auch OnBoard-Adapter
bieten meistens die Moeglichkeit fuer 2 interne und 1 externen Anschluss.
Da bei Dir aber schon alles so ist wie es sein muesste, koennte es
nur noch an der Kabellaenge liegen, denn die darf insgesamt nicht
laenger als 3 m sein ( Dabei ist es unerheblich wieviele freie Stecker noch am Kabel sind
und wo welches Geraet angeschlossen ist. Solltest Du fuer das Slotblech
einen Terminator haben, dann zieh das Zip ab und steck ihn drauf,
oder terminier das letzte interne Geraet am Slotblechkabel und
zieh auch dann das Zip samt Kabel ab. Funktioniert es dann, liegt
es tatsaechlich an der Kabellaenge. Funktioniert denn sonst alles ?
cu Bombenleger
Daicogra Bombenleger „Hi Daicogra Hostadapter haben ab UW intern einen 50 er und 68 er-Anschluss und...“
Moin,
die Kabel sind nicht zu lang. Darauf hab' ich schon geachtet.
Im Moment habe ich nur einen Terminator für 50Polig. Muss mir dann einen 68 erstmal holen.
Hab' auch versucht nur den Brenner anzuschließen und den zu terminieren. Ging aber auch nicht (unter Win2000 - Win98 mach ich noch)
Ich mach mein System jetzt mal neu. Kann sein, dass da die Treiber nicht mehr so richtig wollen.
Richte das am Sonntag dann ein.
Wäre dankbar, dass wenn es danach noch nicht geht, du noch da bist ;-)
Ciao,
Daicogra
Bombenleger Daicogra „Moin, die Kabel sind nicht zu lang. Darauf hab ich schon geachtet. Im Moment...“
Hi Daicogra
Zip extern an intern 50 -> 68'er-Slotblech ? Dann duerfte die
Terminierung des Zip nicht aktiv sein und wahrscheinlich zu
schwach. Da waere es am besten einen zusaetzlichen aktiven
Terminator an das Zip zu schrauben, soweit dort 2 SCSI-Buchsen
vorhanden sind. Sollte es nach Deinen Aktivitaeten nicht laufen
ueberpruef mal SCSI-(Select)-Bios folgende Einstellungen:
Send Start Command fuer Platten-ID auf YES, Raten der Geraete
fuer Platte auf 40, CD-Rom/Brenner auf 20 und Zip auf 10 bzw. Async.
Eventuell die Sync Negoation fuer den Brenner disablen. Auf alle
Faelle aber noch mal die Platte pruefen, ob sie nicht zusaetzlich
terminiert ist. Auf keinen Fall sollte irgendwo TermPwr gejumpert
sein, denn das brauchen eventuell nur aeltere SCSI-1-Geraete.
Solltest Du noch ein normales 68'er Flachband haben, dann haeng
die Platte mal damit dran, vielleicht ist das LVD-Kabel nicht
Anschlusskompatibel auch wenn es vom Stecker danach aussieht.
Auch wenn der Sonnatag versaut sein sollte, viel viel Glueck
Daicogra Nachtrag zu: „Brenner will nicht mehr“
Moin,
hab' den Fehler gefunden. Unter Win2000 war der dumme Treiber hin und wollte nicht mehr. Unter Win98 spinnte es wegen der Terminierung.
Danke für die Hilfe....
Ciao,
Daicogra
Bombenleger Daicogra „Moin, hab den Fehler gefunden. Unter Win2000 war der dumme Treiber hin und...“
Hi Daicogra
Ja ja, Terminierung. Damit bin ich auch schon auf die Nase gefallen,
denn das z.B. im Geraete-Handbuch ein Dreher sein koennte kann man
nicht ahnen. Allerdings ist das bei SCSI das wichtigste ueberhaupt.
Das der Treiber unter W2K hin war ist allerdings schon komisch. Na gut
ist ein System fuer das die Hersteller haeufig nur Beta-Support bieten,
da MS die noetige Schnittstelleneinbindung nicht rausruecken will.
Unter Win98 wuerde ein defekter Treiber im Geraetemanager markiert
oder erzeugt schon beim booten irgendwelche VMM/VFAT/VCACHE-Fehler.
ME ist noch schlimmer, denn dafuer gibt es bis jetzt nur wenig neue
Hersteller-Treiber.
Hauptsache es funktioniert jetzt und wuensche nun endlich viel Spass.
