Mein Bootvorgang dauert vom PC einschalten bis zum Win-Start ca. 1 min. Win-Startbild und Bootdelay habe ich entfernt. Der Netzwerkkarte wurde eine feste IP-Adresse zugewiesen. Es dauert alleine 10 Sek. bis der 2940 U2W (onboard) die Festplatte IBM DNES 309170 U2W-LVD erkannt hat. Ist das normal ? SCSI-Startcommand steht auf yes. Was gibt es sonst noch für Bootbremsen ?
Ja das kenn ich, hab die selbe Platte auch drin.
Das dauert so lange, weil die erst anläuft wenn der Controller die ID der Festplatte abfragt (Send Start Unit Command).
Hab´s auch schon mit dem Autostart Jumper probiert, hat nix geholfen.
Ich habe mich jetzt damit abgefunden, das die alles beim Booten aufhält. Das Problem habe ich bisher nur bei dieser IBM Platte gehabt.
allez hopp
mr_drehmoment
daran wirst Du Dich gewöhnen müssen. Ich habe den 2940UW im Einsatz. Als PCI-Card mit 2 IBM Festplatten, ZIP und CD-ROM. Da dauert es genauso lange wie bei Dir. SCSI macht seine Sache eben gründlich. SCSI ist (ursprünglich zumindest) für professionellen Einsatz vorgesehen, und da wird nicht alle 5 Minuten rauf und runter gefahren.
Wer ein Express-Bootsystem haben will, sollte IDE wählen.
cu
Dr. Hook
Es sollte auf keinen Fall so lange dauern. Habe einen DC-2976UW-Controller, und da dauert das nicht mal zwei Sekunden (IBM-Platte, CD-Rom, CD-RW). Du solltest besser die Wartezeit für Festplatten runterregeln und die anderen IDs im BIOS deaktivieren, dann geht das ganze viel schneller, da erstmal die Festplatten meist schon angelaufen sind, wenn der Controller sie abfragt, und zweitens er die überflüssigen IDs nicht abfragen muß.
Hallo.
Das mit der IBM DNES 309170 ist eine Sache der Festplatte, ich habe jetzt schon die zweite Platte dieses Typs (bei anderen IBM Platten hatte ich das bisher nicht) und immer ist es das Selbe, die Platte läuft erst an, wenn das Startkommando vom SCSI-Kontroller kommt.
Ich habe bisher mehrfach vergeblich versucht mit den Autostart Jumpern die Festplatte dazu zu bringen bei Einschalten des Rechners sofort anzulaufen.
Bei allen anderen Festplatten die ich habe und hatte war das kein Problem. Nur diese spezielle IBM DNES 309170 macht Mucken.
allez hopp
mr_drehmoment
