Bootprobleme mit K7VZA Rev.3 und Adaptec 2940U2W
rruetzel (Anonym) / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, ich habe da ein Problem an dem ich fast verzweifle.
Habe mir letzens o.g. Sysboard gekauft - altes Sys war ein Gigabyte BX 2000 alles lief einwandfrei - nach dem Umbau trat folgendes Problem auf: Rechner einschalten, POST läuft ab, Adaptec scannt den Bus und findet alle Devices (2 IBM LVD Platten - angeschlossen am LVD Port - eine Quantum Platte UW, einen Ricoh Brenner und ein Pioneer DVD - angeschlossen am Wide Port - ) ohne Fehler, danach kommt der Block mit den BIOS Angaben (Speicher, Floppy, usw.usw.), dann sollte der Start des Betriebssystems kommen, tut er aber nicht. Erst wenn ich Brenner und DVD den Strom klaue - Datenkabel bleibt angeschlossen - startet der Rechner. Ist nur eins der beiden Gerät mit Strom versorgt ist Schicht im Schacht. Lege ich aber eine Bootfähige CD ROM ein, startet der Rechner klaglos und installieren ist möglich. Auch wenn ich warte bis der Start des Betriebssystems angelaufen ist und dann den beiden Geräten wieder Strom gönne, läuft alles. Ich habe folgendes schon ohne Erfolg unternommen:
BIOS Update auf Sysboard --> 3.2e
BIOS Update auf Adaptec --> 3.10.0
Netzteil getauscht jetzt 350 Watt
SCSI Kabel getauscht
auf anraten eines Kumpel im Adaptec alles auf Asynchron gesetzt
Adaptec mit F6 auf default Einstellungen gesetzt
BIOS Werte "Speed" sowie "Sicher" ausprobiert
Betriebssystem neu installiert
Adaptec in anderen Slot und somit auf anderen IRQ gesetzt
Ich stehe kurz vor der Verzweiflung.
Weiß jemand Rat??????????
Vielen Dank vorab!!!!!
Bombenleger rruetzel (Anonym) „Bootprobleme mit K7VZA Rev.3 und Adaptec 2940U2W“
Hi
Neue Chipsaetze = bisher ignorierte Probleme.
Sieh Dir noch mal die Terminierung der einzelnen SCSI-Geraete an,
denn nur das letzte Geraet an jedem Kabel muss selbst "OnBoard"
oder am freien Stecker dahinter terminiert werden, alle anderen nicht.
Im Adaptec-Bios sollte die Terminierung auf AUTO stehen. Desweiteren
muss jedem Geraet eine eindeutige ID vergeben werden, wobei in Deinem
Fall der Adapter selbst die 7 fuer sich reserviert hat.
Viel Erfolg
rruetzel (Anonym) Bombenleger „Hi Neue Chipsaetze bisher ignorierte Probleme. Sieh Dir noch mal die...“
vielen Dank für den Tip, dies hatte ich in meiner Auflistung nicht eingetragen. Ich habe zum einen mal den Brenner terminiert, dann mal das DVD. Beides natürlich einzeln (nicht beide zugleich.) Jedes Gerät hat eine andere ID 0,1,2, Mittlerweile glaube ich auch, das da der Chipsatz irgendwo ´ne Macke hat. Hast Du vielleicht noch eine andere Idee? Bin für jeden Tip dankbar!
Bombenleger rruetzel (Anonym) „Hi, vielen Dank für den Tip, dies hatte ich in meiner Auflistung nicht...“
Hi
Vor DVD/Brenner haengt doch eine Platte, vielleicht ist die noch
terminiert. Wenn Dein Adapter Speedflex kann, dann terminier mal
spasseshalber DVD und Brenner. Danach lass mal das SCSI-Bios booten.
Kommt eine Meldung "Insufficient Termination ..." dann hast Du die
neue Speedflextechnologie auf allen Kanaelen, ansonsten heisst es
alle Geraete auf Terminierung pruefen, denn die IDs sind ok. Es kann
natuerlich sein das die Handbuchbeschreibung nicht zum Layout des
Geraetes passt, denn bei meinen Plextors ist es genau andersrum als
im Handbuch beschrieben. Warum auch neue Handbuecher drucken, wenn
auslaufende Modelle eine neue Elektronik bekommen haben.
Geh am besten so vor: Zieh am SE-Strang alle Termjumper mal ab und
versuch normal zu booten. Wenn es klappt gut, ansonsten am letzten
Geraet den Jumper setzen und wieder versuchen. Klappt nicht, dann
vom letzten wieder abziehen und auf das Geraet eins vorher
draufstecken usw. Was auch noch wichtig sein koennte ist die gesamte
Kabellaenge, denn die sollte ab 4 Geraeten nicht laenger als 1.5 m
sein. Erst mit den neuen 160ern sind problemlos auch mehr moeglich.
Auch die 68 -> 50 Adapter koennten Probs machen, denn ohne Strom am
DVD/Brenner klappt es ja, da die Elektronik abgeschaltet ist.
ThomasN rruetzel (Anonym) „Hi, vielen Dank für den Tip, dies hatte ich in meiner Auflistung nicht...“
Das Problem scheint sich auf die Chipsätze KT133 bzw. KT133A zu konzentrieren. Selbstredend daß davon auch das ältere ASUS K7M betroffen ist (Gleiche Southbridge).
Abit hatte ich mittlerweile an der Strippe. "Ja da war schon mal was" "Spielen sie etwas älteres BetaBIOS ein"
Mal sehen was DC, Adaptec und ASUS zum Thema zu sagen haben.
Bombenleger ThomasN „Das Problem scheint sich auf die Chipsätze KT133 bzw. KT133A zu konzentrieren....“
Hi Thomas
Habe selbst Via KT133A, aber einen Adaptec 29160N. Vorher auf dem BX
schien alles ok, aber nach Umruestung kam bei mir insufficient ...
Da erst wurde tatsaechlich auf fehlerhafte Terminierung hingewiesen,
denn ein Boardwechsel bedeutet ja nicht das alle Geraete veraendert
werden muessen. Wer kann denn ahnen das SCSI-Layouts ohne Handbuchupdate
einfach so geaendert werden. Also ist langwieriges probieren angesagt,
vor allem wenn der SCSI-Adapter von sich aus solche Fehler feststellt.
Am Mainboard-Bios kann es eigentlich nicht liegen, denn das sollte
weitere Biosse erkennen und verarbeiten. Wenn nicht, ist der Mobo-
Hersteller schuld und nicht der Chipsatz.
ThomasN Bombenleger „Hi Thomas Habe selbst Via KT133A, aber einen Adaptec 29160N. Vorher auf dem BX...“
Hallo Bombenleger (wie kommst Du denn zu dem Namen?)
Wenn es ein einzelnes MB eines Herstellers betreffen würde könntest Du Recht haben. Ich hab aber bisher noch kein einziges Board (4 verschiedene bisher getestet) gefunden mit dem es funktioniert.
Da ich beim Thema SCSI kein "KLEINER" Dummer bin, scheiden nach 20 Stunden Probieren und 10 Stunden Recherche Konfigurationsprobleme mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.
Es wäre ja nicht schlecht, wenn sich hier jemand melden würde, bei dem das Booten von SCSI-CDROM (Chipsatz KT133/ KT133A) mit VIA-Southbridge VT82C686A oder B funktioniert. Das gäbe einen neuen Ansatz. Wobei ich nur 2 Boards mit A-Southbridge zum testen hier habe. Für Typ-B habe ich nur Meldungen von anderen Usern.
Tschüß Thomas N.
Bombenleger ThomasN „Hallo Bombenleger wie kommst Du denn zu dem Namen? Wenn es ein einzelnes MB...“
Hi Thomas
Hatte bisher VIA-MVP3, -KT133A, AMD 750, Intel-BX- und -TX-Boards mit
einem alten AHA-2940AU mit Non Flash Bios 1.21. Damit klappte der
CD-Boot zuerst auch nicht. Nachdem ich mir aber ueber Adaptec das 1.23
geholt habe klappt es. Mit dem neuen 29160N hat es immer geklappt. Das
neue Bios war aber nur noetig weil das damalige Plextor PX-32TS nicht
booten wollte. Mit dem PX-40TS hat es allerdings auch mit 1.21
funktioniert. Es kommt also drauf an ob im SCSI-Bios CD-Boot-Unterstuetzung
aktiviert ist und ob das angeschlossene SCSI-CD-Rom dies auch kann.
Allerdings muss(te) ich im Mainboard-Bios zusaetzlich SCSI als erstes
Boot-Device eintragen, sonst funktioniert es ebenfalls nicht.
ThomasN Bombenleger „Hi Thomas Hatte bisher VIA-MVP3, -KT133A, AMD 750, Intel-BX- und -TX-Boards mit...“
Hab ich Dich richtig verstanden?
Du bootest mit KT133A vom SCSI-CD-ROM?
Bombenleger ThomasN „Hab ich Dich richtig verstanden? Du bootest mit KT133A vom SCSI-CD-ROM? “
Hi Thomas
Ja. EpoX 8KTA3 = bugfreier KT133A + Adaptec + Plextor PX-40TS (vorher -32TS).
Wie sollte ich denn sonst Linux updaten, wenn es keine Installationsdiskette(n) gibt ?
rruetzel (Anonym) Bombenleger „Hi Thomas Ja. EpoX 8KTA3 bugfreier KT133A Adaptec Plextor PX-40TS vorher -32TS ....“
Habe mittlerweile aufgegeben und mir ein neues Board geholt. Jetzt habe ich ein MSI K7 Turbo. Wenn mich nicht alles täuscht, hat auch dieses Board einen VIA Chipsatz. Adaptec eingesetzt, eingeschaltet, kurz geschwitzt, und siehe da, alles läuft wunderbar. Scheint also ein Boardproblem gewesen zu sein.
Junky rruetzel (Anonym) „Habe mittlerweile aufgegeben und mir ein neues Board geholt. Jetzt habe ich ein...“
Ist es der KT133A, oder der alte KT133 Chipsatz auf dem Board?
