Ich habe einen AHA 2540 Controller und ein Plextor CD-Rom Laufwerk. Wie bekomme ich meinen Rechner dazu, von einer CD zu booten. Im BIOS habe ich bereits die Bootreihenfolge CD,A,C eingestellt. Im SCSI-Bios (V1.16) habe ich keinen Punkt zum CD-Rom gefunden. Kann mir jemand helfen ?
die Bootreihenfolge im Mainboard-Bios muss auf SCSI,A,C
und im SCSI-Bios muss unter den Advanced/Boot-Options der
entsprechende Punkt fuer CD-Rom-Unterstuetzung enabled werden.
Viel Erfolg
Hallo Bombenleger, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt so ziemlich alles versucht :
Bios : SCSI,A,C ; CDROM,A,C .....
CD-Rom auf ID 0 usw. Die Start CD habe ich mit Adaptec Easy Creator erstellt.
Ich fürchte der AHA2940 (Sorry, nicht 2540) unterstützt das Booten von CD nicht. Im BIOS kann ich unter der Option
Booten nur "All disks" und "Removable Disks" auswählen. Kannst Du mir sagen welcher preisgünstige SCSI-Controller
(Ich habe nur SCSI CD-Roms!) das direkte Booten unterstützt ? Also Boot CD ins Laufwerk, Rechner an und ohne Diskette
starten.
Ist in den Bootoptionen keine Boot from CD drin, dann versuch
mal die Boot-ID auf das CD-Rom einzustellen und fuer alle
Geraete Include in Bios-Scan auf Yes zu setzen. Sollte es
immer noch nicht laufen und das Bios 1.21 oder aelter sein,
dann wende Dich, nur wenn der Bios-Baustein gesockelt ist,
an Adaptec zum Austausch desselben da der 2940 bis AU
kein Flash-Bios besitzt. Habe meinen auch mal getauscht
bekommen, von 1.21 auf 1.32, weil mein Plextor nicht bootete.
Sorry, aber schlechter konnte die Auskunft nicht ausfallen
PS: SCSI,A,C wird fuer SCSI-Boot im Mainboard-Bios benoetigt.
Wenn du den 2940UW hast, sollte es eigentlich klappen.
Mein Plex bootet mit selbigem wunderbar, allerdings sollte
man eine aktuellere firmware draufhaben....
Zum checken solltest du mal eine neuere Linux oder NT4 CD benutzen,
vielleicht ist deine CD gar nicht bootfähig!
Wenn Du von SCSI-CD-Rom booten willst muß vorher der ASPI-Treiber geladen sein, bei mir geht das Booten von SCSI-CD-Rom auch nur mit Hilfe einer Startdiskette. Genauer gesagt, mein Rechner bootet zwar vom SCSI-CD-Rom, aber das Setup von Win98 bleibt dann stehen.
Hallo Pfützner
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß die *.bin Dateien der Stard-CD (in denen der ASPI-Treiber ja schon vorhanden ist)
direkt in das SCSI-Controller geladen wird und somit alle notwendigen Informationen für den Controller und für das
CD-Rom unter DOS dann vorhanden sind. Ich möchte ja nicht mehr als das ich ohne Startdiskette direkt das DOS von der CD
booten kann.V ielleicht habe ich ja die Start-CD nicht richtig erstellt ? Na ja, hab´ ja das ganze Wochenende Zeit herumzuprobieren.
Na bis dann und schönes Wochenende.
*.bin sind Bios-Files zum Update des Controllers.
Erstell eine normale Boot-Diskette und pack von der
Controller-CD/Disk folgende Teile mit da drauf:
aspixx.sys, aspicd.sys und aspidisk.sys, sowie
den mscdex.exe (das xx von aspixx.sys kann verschieden sein).
Danach traegst folgendes in der Disketten-config.sys ein:
DEVICE=aspixx.sys
DEVICE=aspidisk.sys
DEVICE=aspicd.sys /D:MEIN_LW
und in der Disketten-autoexec.bat:
mscdex.exe /D:MEIN_LW /L:X
wobei /L:X den CD-Rom-Buchstaben auf X legt und optional ist.
Viel Erfolg und schoenes (Bastel) Wochenende
Ich habe mittlerweile schon einige "Boot-CD´s" unter Adaptec Easy Creator erstellt. Wenn mein Rechner (soweit bin ich
zumindest schon) mal bootet, findet er meine Festplatte nicht mehr, und mein CD-Laufwerk ist als A: angemeldet! Ich habe eine IBM ATA100 mit Abit Hot Rod Raid
Controler Karte (IRQ:11), meine SCSI-Karte, inzwischen INITIO 9100UW hat IRQ:15. Ich habe mein Plextor 32 (Firmware
nicht flashbar) auf ID0 eingestellt, meinen Brenner auf ID1.Damit ich von meinem Plextor booten kann, muß ich allerdings
im Controler BIOS das Bootlaufwerk auf ID1 einstellen. Ich nehme an mein Plextor braucht die Zeit um zu initialisieren!?!
Was mache ich falsch beim Erstellen einer Boot-CD ? Welches Brennprogramm verwendet Ihr, und wie geht ihr dabei
vor?
Dr.Digit´s Tip mal eine Linux Start CD zu verwenden war übrigens ein voller Erfolg!!!! Ich weiß jetzt genau das es an
meinen selbsterstellten CD´s liegt!
