Muß ich denn eine Festplatte anschließen oder kann ich das Problem irgendwie umgehen?
Gerrit
Was für ein Problem?
"No BIOS installed" = "Kein (SCSI)-BIOS installiert"
"No INT 13h devices" = "(Weil) keine INT 13 Geräte (gefunden wurden)"
Das BIOS des SCSI-Kontrollers wird nur für Festplatten (und Wechseldatenträger, die als Festplatte angesprochen werden = Geräte, die über INT 13 angesteuert werden) benötigt.
Wenn der Kontroller kein derartiges Gerät findet, dann aktiviert deaktiviert er nach dem Booten sein BIOS - und genau das meldet er dann eben auch.
Wenn du bei einigen Boards mit IDE-Kontroller im BIOS die Festplattenerkennung für alle vier Devices auf "auto" stellt, dann geben viele Rechner beim Booten auch an, wenn sie KEIN Gerät gefunden haben (was in der Art von "Primary Slave: NONE".
Bis denn
Danke für die Antwort
Mein genaues Problem ist:
Ich will einen Scanner anschließen, habe aber keine SCSI Festplatte, oder andere interne SCSI Geräte.
Darum wollte ich wissen ob ich den Scanner ans laufen kriege, ohne internes Gerät
Kann der Scanner funktionieren wenn beim booten die Fehlermeldungen
"bios not installed"
und
"no int 13h devices"
erscheint?
Wenn ja wie
Danke, Gerrit
Das sollte er. Schliesslich erscheinen ja KEINE Fehlermeldungen, sondern nur reine Informations-Meldungen. ;-)
Falls du es immer noch nicht glaubst, hätte ich hätte ich hier einen Auszug aus der FAQ der Adaptec-SCSI-Kontroller:
'No boot device available', 'no INIT13 devices', or 'BIOS not installed' at boot
"If there are no hard drives connected, the message is normal. To stop the message, disable the BIOS function in SCSI Select: Configure/View Host Adapter Settings: Advanced Configuration: Host Adapter BIOS." (Link)
Bis denn
