Also ich habe folgendes Problem:
Ich versuche Krampfhaft Baracuda ST15150W in folgendes SCSI System einzubinden:
Tekram DC-395UW (ID7)
UW SCSI-2
Baracuda ST32550N (ID0) TEAC CD-R56S (ID3)
Baracuda ST15150W (ID2) (*1) Plextor PX-40TSi (ID4)
Tomahawk 4345WS (ID1) ZIP100 (ID5)
aktiv Terminator
*1
Trotz verschiedener Versuche mit der Terminierung an der PLatte, hängt sich der Controller auf, sobald er auf die Platte trifft.
Zwischen durch hatte ich aber das Glück, das es geklappt hat.
Die Platte ist auch zu 100% i.O.
Habe mir schon die Datasheets der einzelnen Platte besorgt, und auch hier versucht ne Lösung zu finden, vergebens. Auffällig ist auch, das diese Platte, trotzt Startbefehl vom Controller, lange braucht bis sie anläuft.
Ich gehe z.Z. von einer falschen Terminierung aus.
Ich hoffe, das jemand helfen kann.
Karsten
die Platte an ID0 sollte einen Jumper fuer TermPower haben
und wenn dem so ist dann diesen mal setzen. Ansonsten alle
Terminatoren an den Geraeten deaktivieren, wobei beim PX-40
am Geraet probiert werden muss, welche Einstellung stimmt.
Dafuer muss es am Ende des internen Kabels haengen und dahinter
kein zusaetzlicher Terminator angebracht sein. Warum ? Es gibt
nur ein Handbuch, aber 2 verschiedene Hardware-Layout's die
schon anhand der max. moeglichen Firmware-Version 1.0x (1.) bzw.
1.1x (2.) erkannt wird, das Handbuch sich darueber aber ausschweigt.
Desweiteren fehlt die Angabe wie lang das/die Kabel und wie die
Geraete daran angeschlossen sind. Sollten keine externen Teile
dranhaengen sollten tunlichst alle Platten ab UW am entsprechenden
68'er-Strang haengen, waehrend alle anderen an den 50'er gehoeren
mit dem PX-40 terminiert am Kabelende.
Fuer alle Platten sollte auch das Send Start Command, sowie
der Include in Bios-Scan auf YES gestellt werden. Ansonsten
in den Disk-Utilities des Controllers pruefen ob wirklich
alle Geraete mit der ihr zugedachten ID erkannt werden.
Ggf. muss auch die max. Rate der neuen Platte runtergesetzt
werden, da der Tekram dies noch nicht automatisch vereinbaren kann.
Bis hierher frohes basteln
PS: zu dem gewuenschten Angaben eventuelle Wechselrahmen hinzufuegen
Hey Bombenleger,
werde anhand Deiner Angaben es nochmal versuchen (mach es nochmal Sam);-)
Leider ist in der Frage die von mir angegebene Anschlußbelegung etwas verrutscht, deshalb hier nochmal das ganze:
_________________________Tekram DC-395UW (ID7)
__________________________/____________ \
________________________UW____________ SCSI-2
________________________/________________ \
Baracuda ST32550N (ID0)__________________ TEAC CD-R56S (ID3)
Baracuda ST15150W (ID2) (*1)_____________ Plextor PX-40TSi (ID4)
Tomahawk 4345WS (ID1)____________________ ZIP100 (ID5)
aktiv Terminator
So jetzt dürfte es verständlicher sein (hoffe ich)
kann schon mal vorkommen, da mehrere Leerstellen zu einer werden.
Auf der SCSI-2-Seite wuerde ich das Kabel jedenfalls so legen
das das PX-40 das letzte Geraet ist um es zu terminieren. Habe
bei mir auch mehrere Versuche durchfuehren muessen und dabei
festgestellt das die Terminierung des PX-40 das beste ist.
Hatte auch einen aktiven SCSI-2 Terminator dahinter der aber
mehr Fehler verursachte als verhinderte.
Ansonsten gilt wie immer:
Nur das letzte Geraet am jeweiligen Kabel muss "OnBoard" oder
dahinter terminiert werden, waehrend alles andere dazwischen
nicht terminiert werden darf. Da der Controller selbst ja
nicht mehr ein Ende darstellt muss in dessen Bios seine
eigene Terminierung zwingend auf AUTO stehen bzw. ein
vorhandener Jumper entfernt werden. Auch die Kabellaenge
sollte bei mehr als 4 Geraeten die 3 m nicht ueberschreiten,
wobei alle Laengen intern/extern addiert werden muessen,
auch die Stuecke bei Einsatz von Wechselrahmen/externen Gehaeuse.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren dann kannst Du ja noch
mit SYNC NEGOATION und DISCONNECT experimentieren und falls
vorhanden dann setz auch RESET CHIPSET AT IC INITIALISATION
auf Enabled. Ebenso die Unterstuetzung > 1 GB. Sollte es im
SCSI-Bios noch Disk-Utilities geben dann lass ueber alle
Platten auch mal einen Verify laufen, um Hardwarefehler zu erkennen.
Viel Erfolg
erstmal vielen Dank, für diese Info's. ;-)
Weist Du vielleicht irgend wo ne Page, wo
über SCSI allgemein was nachzulesen steht?
Also eine Page die mann auch versteht. Bin
kein Anfänger und habe bisher auch alles
zum laufen gebracht, aber hierbei scheint
die Tücke im Detail zu liegen.
Ist zwar Englisch hilft aber vielleicht: SCSI-Faq.
Hey,
Danke, werde ich glaich mal abchecken.
hab noch was gefunden und zwar muss Pin 5-6 auf J4 gejumpert
werden, ist normalerweise offen. Damit wird der Plattenmotor
auf Start gestellt wenn das entsprechende SEND START COMMAND
auf YES fuer die Platten-ID im Controller-Bios steht. Hier.
Der Term-Power-Jumper ist uebrigens doch nicht erforderlich,
ich dachte das waere noch so ein Uraltteil, Sorry.
Viel Glueck
