Ich will hier nicht als all(besser)wissender Guru auftreten, natürlich kann man mit einem solchen 50/68-Adapter (oder anderum) arbeiten, das geht - qualitativ gute (=teure) Kabel vorausgesetzt - mehr als nur wahrscheinlich in Ordnung, aber es ist nicht vorteilhaft. Welche Firma den Controller liefert, ist normalerweise schnurzpiepe, nicht nur für DIESES Problem.
Da Du einen Scanner erwähnst: die haben sehr häufig einen 50 und einen 25poligen Anschluß (oder 2mal 50er). Du verschaffst Dir mit Sicherheit schwere, aber hartnäckige Probleme, wenn Du ein 25poliges Gerät an einen 68er Bus anschließst. Dieser Betriebszustand 25/68 ist nicht erlaubt. Noch was: Scanner mit Durchsatzrate Anschlag oben zu betreiben, ist keine gute Idee, 5 oder 10MB/s reichen völlig aus. Bei höheren streikt er womöglich, wobei der Fehler alles andere als offensichtlich ist.
Überhaupt: gibts Probleme, versuchs erst mal gaaanz langsam, dann wieder schneller.
