Vielleicht bin ich nicht ganz richtig hier am Brett, aber mein Thema passt leider auf verschiedene Bretter und so versuche ich es erst einmal hier. Folgendes Problem:
Nach Neubau meines Rechners ( CUSL2, PIII 1GHz, Adaptecs AHA 2940 UW und AIC 7850, WIN98SE ) war es mir nicht mehr möglich die zugehörige EZ-SCSI Software Vers. 4.0f zu installieren. Alle Aspi´s sind auf dem neuesten Stand, alle Geräte funktionieren hervorragend, nur die Software installiert sich nicht, Dabei kommt es zu folgender Fehlermeldung, nachdem mich das Programm erst einmal anmotzt, mein System sei nicht in Deutsch eigerichtet (ist Quatsch) und ich soll nach der Installation das in der Ländereinstellung richten.
ADPTST32 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul MSCUISTF.DLL bei 017f:007d1bf7.
Register:
EAX=00000000 CS=017f EIP=007d1bf7 EFLGS=00010246
EBX=00000004 SS=0187 ESP=006ae658 EBP=bff773a9
ECX=00000000 DS=0187 ESI=006aeb4b FS=1217
EDX=00000018 ES=0187 EDI=006aeb4b GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
Nun ist dieses Problem nicht ganz unbekannt, auf der MS Page befindet sich dazu ein englischsprachiges FAQ mit Lösung und bei Adaptec das Gleiche in Deutsch. Leider habe ich aber alle Tips befolgt und noch vieles mehr, konstant nörgelt mich die oben genannte Fehlermeldung voll. Hat jemand dafür eine Lösung parat oder ist es möglich, daß sich die Software mit dem schnellen Prozessor evtl. nicht verträgt ( siehe Turbo Pascal, Linux ungepatcht... ) ?
Für eine Lösung wäre ich dankbar.
Rudi
Hi
Such mal nach der ominoesen .dll und wenn sie sich irgendwo in den
System-Verzeichnissen befindet, dann sieh Dir mal die Eigenschaften
dazu an. Kann sein das Du eine aeltere Software installiert hast,
die das Teil schreibgeschuetzt da rein gestellt hat. Ansonsten
sieh mal auf der Adaptec-CD nach ob die da irgendwo ist. Solltest
Du allerdings uebertaktet haben (> 133/33) dann nimm dies fuer die
Installation zurueck, oder deaktivier vor der Installation alle
Hintergrundprogramme die irgendwas mit SCSI zu tun haben koennten.
Viel Erfolg und schoenes (Formel 1/frustfreis) Wochenende
Hallo Bombenleger,
Vielen Dank für den Tipp, aber so geht es nicht. Erstens übertakte ich meinen Rechner nicht, mir ist ein sauberes System wichtiger. Zum 2. liegt der Übeltäter "MSCUISTF.DLL" als gepackte Datei auf der Adaptec CD und entpackt sich erst während der Installation auf die Festplatte in ein temporäres Verzeichnis. Dabei handelt es sich um eine Adaptec Variante der MS Installer Routine. So wurde es jedenfalls in den FAQs darüber geschrieben. Gestartet wird mit einem Setupprogramm auf Diskette, das anschließend zur CD springt und dort weitermacht.
Bevor ich meinen Rechner baute, war mein System ein Pentium I 200 MHz, Tyan Tomcat III mit HX 430 Chipsatz und WIN95B. Die SCSI Karten waren auch dort drin und sind als einzige Bauteile mit in den neuen Rechner übernommen worden. Da ich gerne an der Kiste bastele, wurde auch öfters alles neu Installiert. Dabei ist mit EZ-SCSI nie ein Problem aufgetreten, erst seitdem ich nun einen neuen und schnelleren Rechner mit WIN98SE habe.
Vielleicht finden sich weitere Lösungsvorschläge.
Rudi
Sorry
Hab mich wohl beim Passwort irgend wie vertippt, Anonym bin natürlich ich.
Rudi
Hi Bombenleger,
Karte steckt im 2. Slot, alle Karten haben bei mir einen exklusiven Slot ohne sharing, aktuelle Treibersätze sind soweit wie vorhanden auch darauf. Aber ...
Durch Zufall habe ich in einem anderen Forum etwas zu WIN98SE und Installationsprobleme diverser Software gelesen und dies hatte ich noch nicht ausprobiert. Wenn Fehlermeldungen dabei auftreten, soll man dies im abgesicherten Modus machen. Eigenartigerweise sind dort ja u.a. auch alle SCSI Treiber abgeschaltet, trotzdem ließ sich mit einem Mal in wenigen Sekunden die ganze Geschichte problemlos auf die Platte bringen.
In meinen fast 15 Computerjahren habe ich ja schon einiges gemeistert aber auf so eine blöde Idee wäre ich sicherlich von allein nicht gekommen.
Trotzdem vielen Dank für die Tips, von Entscheidung ist das gefundene Ziel und man hat wieder etwas gelernt.
Rudi
Hi Rudi,
das wusste ich allerdings auch noch nicht, da bei mir alles
installiert werden kann, auch nach Update der Chipsatztreiber.
Sieht so aus als wuerde im Hintergrund irgendwas unsichtbares
laufen was eine normale Installation verhindern kann.
THX fuer die Auskunft
