Adaptec 2940U2 Bios Update ?
extraking / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
ich möchte gerne mein Bios auf den neusten stand bringen.Kann ich auch das vom 2940u2w benützen ? (hat ja gleiche Anschlüsse nur daß sie anders angeordnet sind.) Außerdem gibt es keine Bios für den
2940U2 aud der Adaptec Homepage.Oder gibts woanders welche?
danke+grüsse+frohes fest
extraking
mr_drehmoment extraking „Adaptec 2940U2 Bios Update ?“
Bei dem 2940U2 handelt es sich meinen Informationen nach um ein OEM-Produkt. Siehe:
http://www.adaptec.com/worldwide/support/supporteditorial.html?prodkey=supported_hardware
Für OEM Produkte gibt es in der Regel von Adaptec keinen Support. Lies mal hier nach:
http://support.adaptec-de.com/support/oeminfo.html
Ich rate von einem Biosupdate mit dem Bios vom 2940U2W ab.
Probier mal, ob beim Hersteller des Rechners was zu finden ist.
Viel Glück
Frohes Fest + guten Rutsch
allez hopp
mr_drehmoment
extraking mr_drehmoment „Hallo, Bei dem 2940U2 handelt es sich meinen Informationen nach um ein...“
Hallo !
leider gibt nichts im Netz (Gateway) und anderen.
tya nun ..
mr_drehmoment extraking „ Hallo ! leider gibt nichts im Netz Gateway und anderen. tya nun ..“
da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Vieleicht weiss ja "Pfützner" oder "Bombenleger" einen Rat.
allez hopp
mr_drehmoment
Dr. Hook extraking „Adaptec 2940U2 Bios Update ?“
sieh mal unter folgendem Link nach, ob das hinkommen würde:
http://support.micronpc.com/apps/filelist.asp?PartNo=CCD001120-00&PartDesc=Adaptec+2940U2+SCSI+Host+Adapter
Kein Scherz. Der Link ist wirklich so lang.
cu
Dr. Hook
Ger@ld (Anonym) extraking „Adaptec 2940U2 Bios Update ?“
Hallo!
Ich kann von solchen Experimenten - gerade bei Adaptec - nur abraten!
Grund: Adaptec liest vor dem Flashen mit dem Flashproggi einen BIOS-Header aus dem FLASH-ROM, bevor es weiter macht. Wenn Du nun mit einem nicht passenden ROM-Image Dir den Rückweg abschneidest, war's das, denn bei Adaptec ist der Flash - ROM nicht wie meist üblich gesockelt. Ich habe tot geflashte Adaptec's schon wiederbelebt, ich weiß, wovon ich rede!
Ohne Eingriffe in die Hardware geht da nichts mehr!!!
Ich habe schon Flash's rausgelötet, mit einem Programmiergerät wieder auf Linie getrimmt und auf einen Stecksockel wieder eingesetzt, bzw durch ein EPROM ersetzt.
Wen Du trotzdem weiter machen willst, hier noch ein paar Tipps, die Deine Erfolgschancen erhöhen können:
1. Gehe ins SCSI - BIOS und betätige F6 "Setup Defaults", speichere ab und schalte die Kiste aus. Grund: die Einstellungen werden nicht im FLASH, sondern in einem seriellen EEPROM gespeichert. Nun ist es so, das unterschiedliche BIOS'e die Werte im ser. EEPROM unterschiedlich ablegen und interpretieren. Die Folge ist ein Prüfsummenfehler, der nur mit dem Zutrückflashen der alten BIOS Version zu beheben ist - oder Du gehst dem Ärger gleich wie oben beschrieben aus dem Weg!
2. Zum Flashen der Adaptec Controller darf nur ein einziger Controller im PC sein und am Controller darf kein einziges Gerät angeschlossen sein - alle Kabel abziehen!!! - Das steht zwar auch noch mal in der Readme, aber die ist in Englisch und wer liest die schon ;-)
3. Von Diskette reines DOS booten, kein Dos - Fenster oder so!!!
4. Den Inhalt des FLASH als ROM - Image auf Diskette speichern lassen!!! - Das ist Deine Lebensversicherung, falls das neue BIOS nicht will!
Falls gar nichts mehr gehen sollte, Controller und Diskette nicht wegschmeißen, sondern hier noch mal melden.
Ich maile Dir dann direkt. Habe auf die Art schon 3 AHA 2940 UW wiederbelebt - ist aber sehr kniffelig!
Gruß Gerald
extraking Ger@ld (Anonym) „Hallo! Ich kann von solchen Experimenten - gerade bei Adaptec - nur abraten!...“
Hallo Gerald !
danke für die Tips.
ist das EEProm auch auf dem Controller ?
habe auch einen Prüfsummenfehler bekommen ist aber doch nochmal
gutgegangen.
Ich habe auch einen "normalen" Eprommer (für bis zu 1MB zb 27c512)
dazu wollte ich mir mal einen Adapter für SMD-Eproms basteln.
Könnte ich damit auch die Flashs vom Adaptec wieder beschreiben?
schreib mir mal an meine email: busspeed@yahoo.de
danke+frohes neues Jahr
Armin
