ich würde gerne Eure Erfahrungen mit o.g. Controller hören. Was taugt er generell? Mich würde v.a. interessieren, wie er sich im Betrieb unter Win9x, Win2000 bzw. Linux verhält.
Hi bulletproof
Mal ne kleine Frage: Ist es der 2940U oder der 2940AU ?
Der U ist nämlich nur'n OEM-Produkt, bei dem man kein neues Bios draufsetzen kann, was beim AU geht. Ok, Bios-update beim AU heißt: Beim Adaptec-Support melden und ein neues Bios verlangen; ev. die Kaufsquittung mitschicken. Nach ca. einer Woche bekommst Du dann ein Eprom, das Du gegen das Alte austauschen mußt. Hat bei mir letztes Jahr problemlos geklappt.
Und nun zum Hostadapter:
Das Ding kann ne Übertragungsrate von 20MB/s auf'm Bus, ist ein Ultra-SCSI Gerät, das maximal 7 Geräte unterstützt. Die neusten Platten wird er wahrscheinlich ausbremsen, da die in der Regel 20MB oder mehr Datenübertragungsleistung bringen. Für die 68poligen UW, U2W oder U160'er Platten brauchst Du außerdem noch einen Adapter von 68pol auf 50pol. Für CD-Roms, Brenner etc. ist das Ding aber gut geeignet.
Unter Win98 läuft das Ding problemlos, sogar die bootfähige Win-CDRom erkennt ihn und liefert die richtigen Treiber.
Über Linux und Win2k kann ich aber leider nichts sagen, da ich diese Betriebssysteme nicht habe. Kann mir aber nicht vorstellen, daß er unter Linux Probleme machen sollte, da er ja schon etwas älter ist. Treiber sollten also vorhanden sein.
Berthold
bei dem adapter handelt es sich um den Adaptec AHA-2940U, das Bios ist soweit ich das sehe ein gestecktes EPROM.
Ich kann leider momentan nicht sagen, was genau auf der Platine angegeben ist, kann ich ja nachreichen.
Hi Anonym
Es ist egal ob es ein 2940(U/AU) ist. Es ist jedesmal ein ULTRA/Fast-
Adapter mit max. 20 MB/s je Geraet (max. 7). Der Unterschied liegt
in der Chipsatzrevision die etwas abweicht, aber immer dasselbe bietet.
Zu den BS: Alle Systeme unterstuetzten obige Adapter von sich aus,
ansonsten gibt es fuer alles die entsprechend (neueren/Aspi) Treiber.
Zum Bios: Die neueste Version fuer den AU ist 1.32, waehrend bei
Dir wahrscheinlich noch das 1.21 oder 1.23 drauf ist. Um dies zu
erneuern musst Du ueber Adaptec eine RMA-Nummer in Belgien beantragen
und bekommst daraufhin einen neuen Baustein. Wenn der mit Deinem
Adapter funktioniert musst Du das alte wieder zurueckschicken und
bis auf die RMA-Telefongeschichte und dem Ruecksendeporto fallen
keine weiteren Kosten an. Ein Flash-Baustein ist da jedenfalls nicht
drauf, den gibt es erst ab U2W.
Ein Update ist uebrigens nur dann erforderlich wenn Du ein bootfaehiges
SCSI-CD-Rom hast, der Adapter trotz Aktivierung aber nicht davon bootet.
Alles andere wurde ja schon erklaert.
ciao
