Hallo Leuts,
ich bin gerade dabei ein neues System zusammen zu bauen. Wenn ich das System nur mir SCSI hochfahre, erscheint der Adaptec beom Hochfahren und ich kann ins Adaptec Menue.
Soweit so gut.
Jetzt habe ich eine 40 Gigabyte EIDE Platte ins System eingebaut und nun erscheint der Adaptec nicht mehr beim hochfahren.
Was stoert den Adaptec an der Platte?
Das MB ist das Epox 8KTA3+ PRO und die 40er Platte haengt an UIDE 1.
Kann mir jemand helfen?
Im BIOS gibt es die Möglichkeit, die Bootreihenfolge zu ändern. Dort mußt Du bei der ext. Bootreihenfolge von ATA/SCSI auf SCSI/ATA umschalten. Sobald Du eine UDMA-Platte an den Controller hängst versucht er von dieser zu booten und nicht mehr von der SCSI-Platte. Müßte aber mit der BIOS-Umschaltung erledigt sein.
Gucky
nee das hilft nicht weiter.
Hab ich probiert.
Hat noch jemand eine Idee?
Jens
Mit der BIOS-Umschaltung gehts nicht unbedingt. Windows vergibt die Laufwerksbuchstaben nach der Regel erst IDE dann SCSI, primäre vor erweiterten Partitionen. Ist auf der IDE-Platte eine primäre Partition eingerichtet bekommt diese den Buschstaben C: und der Rechner versucht von C: zu booten, egal wie die Bootreihenfolge im BIOS steht.
Zunächst solltest Du alle Partitionen auf der IDE löschen und auf dieser dann nur eine erweiterte Partition erstellen, eventuell mit mehreren logischen Laufwerken. Das machst Du mit Fdisk.
ACHTUNG: Durch die Neupartitionierung gehen alle Daten auf der IDE-Platte verloren!!!
Danach gibts nur noch eine primäre Partition auf der SCSI-Platte, die bekommt den Buchstaben C:, und dann folgen die logischen Laufwerke in den erweiterten Partitionen.
Hi Pfützner
Ich habe auch ein Mischsystem aus IDE und 29160N-SCSI. Im Mainboard-Bios
steht die Bootfolge auf Floppy, SCSI, IDE-0 da ich kein Raid habe.
Auf der 1. IDE und der SCSI-Platte ist jeweils ein Bootsektor. Ist
die SCSI-Platte im Wechselrahmen unter Strom dann wird grundsaetzlich
von ihr gebootet und die IDE bekommt D. Hat die SCSI keinen Strom dann
bootet er direkt von IDE und dann hat SCSI D wenn sie nachtraeglich
unter Strom gesetzt wird, solange keine Boot-CD im SCSI-Rom steckt.
@Anonym
Habe selbst ein 8KTA3 ohne Pro/Raid. Schliess die IDE-Platte mal am
IDE-1 des Mainboards an und nicht an den Raid-Controller (UIDE).
Danach schalt im Bios diesen Raid-Controller ab und es sollte
funktionieren. Willst Du die Platte allerdings am UIDE lassen,
dann hol Dir mal ein neues Bios von hier, denn der Adaptec
wird bei Dir noch deaktiviert wegen dem Raid-Controller der sich den
Adressbereich schnappt den SCSI-Adapter eigentlich benutzen. Da Win
nur 2 IDE-IRQs kennt (14/15) wird so ein IDE-Raid-Controller als
SCSI-Controller im System eingebunden (Fehler von Microsoft !!).
Viel Erfolg und schoenen Restsonntag
