Hallo, da bin ich mal wieder mit meinem 29160.
Ich hab den SCSI Adapter in einem schönen, grossen Server-Gehäuse verbaut, und ich kann jede Menge LED´s anschliessen und es macht mir auch richtig Spass, wenn ich sehe, wo was wann arbeitet.
Der 29160 hat(wie es mir scheint) 4 möglichkeiten LED´s anzuschliessen (2 dierekt nebeneinander hinten(wenn das Slotblech vorne ist), 1 neben dem LVD Anschluss und 1 neben dem SE Anschluss.
Wenn ich aber eine LED neben dem SE Anschluss anklemme, dann leuchtet die LED andauernd und ich bekomme die Fehlermeldung, dass zu viele SE-Connectors terminiert wären; ziehe ich den LED Stecker wieder ab, dann ist alles wieder in Ordnung.
Jetzt vermute ich, das die vermeindlichen LED Anschlüsse überhaupt keine LED Anschlüssse sind.
Die ganze Homepage von Adaptec habe ich nach Info´s über LED-Anschlüsse abgesucht, nix zu finden.
Weiss irgendjemand, wo ich darüber was finden kann(ein Anklemmplan wäre nicht schlecht), oder kennt sich da jemand mit dem Anschliessen von LED´s aus?
Am 29160 hängt dran:
LVD: 1Festplatte U-160, 2Festplatten U2W, angeschlossen über LVD-Kabel mit aktivem Terminator
SE: 1Festplatte UW, angeschlossen über LVD-Kabel mit aktivem Terminator
U-SCSI: 1DVD, 1CD, 1Brenner
Alles ist richtig Terminiert, und alle ID´s sind richtig vergeben.
Im Voraus schon mal vielen Dank für die Antworten.
allez hopp
mr_drehmoment
Hi mr_drehmoment
Lad Dir mal von Adaptec die "29160_users_reference.pdf" Dort auf Seite 15 steht ein kümmerlicher Hinweis.
Gruß Flaschflens
Hi
Von Adaptec
Question
I need to know where do I connect the hard disk LED connector to the SCSI card?
This information applies to the following product(s):
Adaptec SCSI Card(s)-29160, -29160N
Answer
The LED connector is on "J7" location on the 29160 SCSI controller. On the -29160N it is on "J2"
location.
This connector is found in the upper right hand corner of the SCSI card and is a four position
connector. The outer two pins are power and the middle two pins are ground. If you have a 2 wire
connector, your LED (Light Emitting Diode) can be connected to either the upper or the lower two pins.
If the LED does not light, then most likely the cable is plugged in backwards. This will not cause any
damage because it is a Diode. It either passes current and lights or it doesn't pass current and will be
off.
Simply turn the connector 180 degrees.
Flaschflens
Danke für die Mühe, Flaschflens.
Diese im User´s Guide beschriebenen LED Anschlussstellen kenne ich. Damit hatte ich kein Problem. Ich hielt aber die Anderen beiden Aufsteckmöglichkeiten für LED Anschlüsse.
Weisst Du oder irgendjemand sonst vielleicht, wofür die da sind?
Denn an einem der Beiden Aufsteckmöglichkeiten habe ich eine LED aufgesteckt (Dierekt neben dem LVD-Anschluss) und das funktioniert. Wieso?
Ich sags immer, das ist Praxis pur:"Es funktioniert, aber niemand weiss warum?"
allez hopp
mr_drehmoment
Hi
Vielleicht solltest du bei Adaptec unter folgender Adresse nachfragen,denn ich denke die können darüber Auskunft geben.Leider muß man registriert sein.
http://ask-de.adaptec.com/cgi-bin/de_adaptec_itic.cfg/php/enduser/home.php
Flaschflens
Danke nochmal Flaschflens für den Tipp.
Habe meinen Controller registriert, und bei Adaptec nachgefragt.
Die Pins neben dem LVD/SE Anschluss und dem SE Anschluss sind zur manuellen Terminierung gedacht, falls die automatische Terminierung mal nicht Funktioniert.
Lediglich die 4 Pins nebeneinander hinten links sind für LED´s gedacht.
allez hopp
mr_drehmoment
Hi
Habe den 29160 jetzt selber und neben den 2 pins am LVD/SE Anschluss das Kürzel TE. PRI. gesehen ; bedeutet also doch "Termination Primary".
Ciao
Flaschflens
