Ich habe ein Zip 100 Laufwerk für den Parallel-Port und in der Systemsteuerung sehe ich, daß es dort als SCSI-Gerät eingetragen ist.
Kann man das Zip-Laufwerk nicht auch direkt an einer SCSI-Karte anschließen, statt an den Drucker-Port, dann würde es doch bestimmt höhere Übertragungsraten haben, denn die geringe Geschwindigkeit ist eigentlich das einzige das mich am Zip stört
Wenn das Zip einen zusaetzlichen SCSI-Anschluss (Handbuch) hat, dann ja.
Allerdings sollte es dann AUTO-Terminated sein und Du brauchst dann
auch ein neues Kabel was zum externen Anschluss Deines SCSI-Controller
passt, denn das Parallelkabel ist auf keinen Fall kompatibel.
ciao
Also wenn du nicht das ZIP 100 Plus hast (läßt sich am Parallel- bzw. SCSI-Port anschließen...AutoDetect) kannst du es nur am Parallelanschluß anklemmen. Und ja du hast recht, ich hab auch noch nie was langsameres gesehn als diese Übertragungsraten. Ich selbst mußte das Teil 2 Jahre am Parallelport betreiben da ich diverse Probs mit dem SCSI-Anschluß hatte (was aber mittlerweile behoben ist ;). Wenn du noch die Möglichkeit hast es abzugeben nimm dir lieber die SCSI-Variante oder mittlerweile gibts ja schon die 250er von Iomega.
Cu
LeX
Hallo Henri!
Nein, dass normale Paralell-ZIP-Laufwerk kann man nicht an einem echten SCSI-Kontroller betreiben.
Der Eintrag in der Rubrik "SCSI-Kontroller" ist nur ein Trick des Treibers. Irgendwo muss er sich ja eintragen, es gibt nun mal keine Rubrik für parallel-Kontroller. ;-)
(Für Windows funktioniert er allerdings auch wie ein SCSI-Kontroller...)
MS hätte bei Win95 eher eine allgemeine "Laufwerks-Kontroller" Rubrik einführen sollen und dort Floppy-, IDE-, SCSI-, parallel-, USB- und Firewire-Kontroller anzeigen sollen.
Bis denn
Vielen Dank!
Ihr habt mir auf jeden Fall geholfen, demnächst werde ich mir wohl ein Zip250 USB zulegen. Ich hoffe ich kann damit auch noch weiterhin mit den Zip100 Disketten arbeiten!
Wenn man so den Anzeigen glauben darf, dann ja. Aber sag mal,
was willst Du denn dann fuer das 100 haben ? Meine Mail kriegst
Du, wenn auf meinen Spitznamen geklickt wird.
Schoenes Wochenende
