Sieh Dir erstmal den Anschluss am Slotblech an. Hat der 68 Pole,
dann ist der LVD-Kanal auch nach aussen gelegt und ein dort
angeschlossener Scanner wuerde den ganzen Kanal gnadenlos ausbremsen.
Wenn am Rechner noch ein ein Slot-Blech unbestueckt ist, dann
fuehre das interne 50'er per Slotblech-Adapter (intern Stecker,
aussen 50-Pol SubD-Buchse) nach aussen. Solange kein Scanner
dranhaengt muss da dann ein aktiver externer Terminator gesteckt
werden, da intern am gleichen Strang nichts mehr terminiert
werden darf. Achte beim Scannerkauf, am besten mit Slot-Adapter,
auf das passende (bessere) Kabel und dann auch gleich an den
passenden Terminator fuer die 2. Schnittstelle am Scanner. Auf
alle Faelle gilt, das ab 4 Geraeten die Kabel nicht laenger als
3 m (intern + extern) sein sollten, damit keine Stoerungen auf
den (billigen) Kabeln !! entstehen.
Ich habe einen 160'er mit allen 3 Anschluessen belegt (Y) was
zwar erlaubt ist, aber wegen der bisherigen Kabel Probleme
machte. Nach Austausch des externen laeuft es zufriedenstellend
und das bei 5 Geraeten intern, 2 extern trotz 5 m Kabellaenge.
Lies am besten im Handbuch nach ob der Controller es unterstuetzt,
denn die Teile sind nicht gerade billig und sind schnell zerlegt.
Viel Erfolg
