bis gestern lief mein System mit Windows 98SE und den beiden Adaptec-Controllern (29160 und 2904) einwandfrei.
Am 29160 hängen 3 U160 HDs, CD-ROM und Brenner. Am 2904 hängt das externe ZIP250 und ein Scanner.
Nun bleibt der Rechner beim Starten von Windows 98SE hängen. Das System lief seit Wochen ohne Fehler und an
Konfiguration hat sich garnichts geändert.
Nach einem Start im abgesicherten Modus erschienen im Gerätemanager alle Laufwerke doppelt. Ich habe daraufhin
die Laufwerke und SCSI-Controller aus dem Gerätemanager entfernt. Nach einem weiteren Reboot startet Windows
wieder einwandfrei. Allerdings wollte Windows den Treiber für den Adaptec 2904 erneut instalieren... der Assistent
fragt nach "Aic78xx.mpd". Es spielt dann keine Rolle ob ich den neuesten Treiber für den 2904 von Diskette oder das
Familytreiber-Set verwende und als Controller den 2904 auswähle....sobald der Treiber gewählt wurde bleibt das
System hängen. Das ist nun irgendwie komisch, da ja beide Controller vorher einwandfrei funktioniert haben.
Wenn ich nun den 2904 gegen einen 2940 austausche startet Windows 98SE ohne Probleme - obwohl beide den
gleichen Treiber (Aic78xx.mpd) verwenden.
Wo könnte der Fehler liegen... ich bin da etwas ratlos?!
Rocky
![](/thumbnails/75x75/user/avatar/default_avatar.jpg)
