Mein Rechner bringt beim Booten nach der Auflistung des SCSI Kontrollers (SCSI Bios installed succesfully) folgende Fehlermeldung. (ASUS P2B-S). ERROR Can't write ESCD. Was ist ESCD und wo könnte der Fehler liegen? (chris)
Hi...
Also die Abkürzung ESCD steht für "Extendet System Configuration Data". Darunter sind die IRQ-, DMA-, I/O Port- und Speicherinformationen des Systems zu verstehen. Das hat zunächst 'mal relativ wenig mit Deinem SCSI-hostadapter zu tun.
Im mainboard-BIOS findest Du unter "PnP/PCI Configuration" einen Punkt namens "Force Update ESCD". Ist der enabelt, löscht das BIOS obengenannte Werte und vergibt sie beim nächsten Neustart automatisch. Deshalb nennt sich das ganze dann auch PnP-BIOS.
Deine Fehlermeldung deutet also auf ein Problem im PnP-Bereich hin. Mein Tip: Versuche das ESCD im BIOS wie erläutert neu zu programieren. Wenn das nicht funktioniert, bzw. hilft, setze die gesamten BIOS-Einstellungen auf die default-Werte zurück; entweder im BIOS selbst oder mittels jumper auf dem mainboard (rtm). Viel Glück!
...bestreg, Molly Zero
(Molly Zero)
