Verkabelung SCSI-Gehäuse
Vor kurzem habe ich mir ein externes SCSI-Gehäuse zugelegt. Es hat relativ schnell geklappt meine drei SCSI-Geräte
in Betrieb zu nehmen. (1 CD-Rom, 2 Brenner)
Im Gehäuse befinden sich neben dem SCSI-Kabel jedoch noch weitere Kabel die evtl. dafür gedacht sind von außen
die SCSI-ID der Geräte zu steuern?!?! Eine Strippe ist dafür gedacht, ein CD-Rom an die Soundkarte anzuschließen.
Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich so etwas wie ein Kilometerzähler. Wahrscheinlich kann man hier die
SCSI-ID eingeben.
Kennt sich jemand damit aus ?? Gibt es eine elektronische Möglichkeit die normalerweise üblichen Jumper dadurch
zu ersetzen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Peter
Neu (Anonym) „Verkabelung SCSI-Gehäuse“
Von außen die SCSI-ID einstellen können - dazu ist es da. Die Kabel mitsamt Stecker sind dazu da, derart auf
die Pfostensteckerleiste der Laufwerke gesteckt zu werden, daß alle ID erreichbar sind. Dann wird die zu der
außen einstellbaren ID gehörende Jumperstellung kurzgeschlossen, so, als ob man einen solchen von Hand
gesetzt hätte. Die Benutzung wird durch niemals beigefügte Anleitung noch erleichtert: ich hatte schon 7 externe
Gehäuse mit den Strippen in den Händen, keines hatte eine Anleitung.
Halte ich für absolut überflüssig. IDs werden ja nicht mehrmals am Tag neu zugewiesen. Die für ein SCSI-Gerät
(korrekt) gewählte ID bestimmt eh die Funktionalität nicht, moderne Controller können von jeder ID booten, nicht nur von ID0.
Der einzigste mögliche Nutzen (ohne das Gehäuse zu öffnen, die IDs erkennen zu können), wird schon dadurch
ad absurdum geführt, daß diese Schalterchen stets auf der gut einsehbaren Rückseite plaziert sind,
während ein 1a mit Drucker beschriebener Klebezettel vorne am Gehäuse angebracht bessere Dienste leistet.
Und eine "elektronische Möglichkeit" isses schon gar nicht, es wird nur die mechanische Variante A durch
eine mechanische Variante B ersetzt.
(Anonym) Neu „Von außen die SCSI-ID einstellen können - dazu ist es da. Die Kabel mitsamt...“
Aber wenigstens brauchst du nichts aufzuschrauben, falls doch mal eine ID-Änderung nötig sein sollte (kann ja mal sein dass du zu wenig Jumper für ein anderes Gerät hast;-).
