Unterschiede AHA 29160 Kit zu AHA 29160 N Kit!
Hexflex / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Leute!
Ich stehe auf dem Schlauch. Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen
beiden U160-SCSI-Controller von Adaptec erklären? Die Preisdifferenz bei Alter-
nate.de ist gerade mal 30,-- DM. Wie steht es ausserdem mit der Abwärtskompa-
tibilität zu U2W-SCSI. Und wofür steht dieses "N"?
Herzlichen Dank im voraus für Euere Bemühungen.
Grüße, Hexflex.
Bombenleger (Anonym) Hexflex „Unterschiede AHA 29160 Kit zu AHA 29160 N Kit!“
29160N ist 32-BIT-PCI only und verbindet den internen 50-Pol auch extern.
29160 ist 32/64-BIT und hat einen 68-poligen externen Ausgang.
Abwaertskompatibilitaet ist zu allen Protokollen gegeben.
ciao
Hexflex Bombenleger (Anonym) „Hallo29160N ist 32-BIT-PCI only und verbindet den internen 50-Pol auch...“
Vielen Dank, Bombenleger!
Jetzt kenne ich mich wieder aus. Hast mir sehr geholfen.
Wäre es sehr unverschämt von mir, noch eine Frage zu
stellen?
Mein OEM-AHA2940U2W Contr. macht Zicken. An dem
U2W-Port hingen zwei IBM DDRS 39130D HDD´s. Beim
Win98-Installationsmanager schaltet sich normalerweise
bei 100% kurz das Floppy mit ein und danach geht die
Installation mit dem Lizenzvertrag von MS weiter.
Genau an dieser Stelle bricht das Setup ab und fällt
mir der Meldung "INVALID DPMI RETURN FROM
ADRESS 0367:9FEB" auf den DOS-Prompt zurück.
Jeder weitere Setup-Versuch scheiterte. Insgesamt
habe ich beide Platten schon zweimal gewechselt,
jedesmal läufts schief, die Platten habe ich sogar
gegen andere des gleichen Typ gewechselt.
Ein paar Wochen gings gut, danach war es wieder
der selbe Zirkus. Gleiche Fehlermeldung wie oben.
Irgendeine Idee? Nochmals Danke, und sorry für
diesen Roman.
Hexflex.
Bombenleger (Anonym) Hexflex „Vielen Dank, Bombenleger!Jetzt kenne ich mich wieder aus. Hast mir sehr...“
Wurde ueber Floppy die Installation gestartet dann folgendes
machen: Installations-Floppy rein und wenn die Installation
beginnt und die Floppyleuchte aus ist eine leere formatierte
Floppy einlegen (Installation schreibt auf die eingelegte Floppy).
Wurde von CD gebootet und installiert, dann zuerst im Board-Bios
im Standard-Cmos-Setup das Floppy ordnungsgemaess eintragen
(wahrscheinlich A:, 1,44M, 3,5").
Zu den Festplatten ist moeglicherweise folgendes zu sagen:
Da die 2 Platten ggf. nicht terminiert werden koennen muss am
Kabelende ein aktiver Terminator angebracht sein. Ist das
nicht der Fall sofort einen besorgen. Bei LVD-Kabeln ist
so ein Ding standardmaessig fest angebracht, da die
Uebertragung empfindlicher auf Stoerungen reagiert als
bei dem 50-Pol-Anschluss. Sollten sich die Platten doch
terminieren lassen, dann nur die letzte am Kabel (vom
Controller aus gesehen) wenn keine weiteren Geraete am
gleichen Strang haengen, ansonsten das letzte Geraet
(alles dazwischen darf nicht terminiert sein).
Viel Glueck
(Anonym) Bombenleger (Anonym) „HalloWurde ueber Floppy die Installation gestartet dann folgendesmachen:...“
sind denn DDRS-Pladden auch U2W/LVD-tauglich? ICh meine, sind es UW-Platten, dann solltest mal sehen, wie es mit der Terminierung der Platten ausschaut, denn LVD-Platten besitzen, wie Bomnbeleger schon erwähnt hat, KEINE Terminierung, und sind somit auf einen Terminator am Kabelende angewiesen.
