U2W-Festplatte mit einem LVD-Kabel an einen 2940UW anschließen?
markn (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Es klappt nicht, obwohl die Platte 100% ok ist, ist das LVD-Kabel (1m, 5 Abgriffe, mit Terminator) defekt oder geht das grundsätzlich nicht ? 2940UW findet die Platte nicht.
Bombenleger markn (Anonym) „U2W-Festplatte mit einem LVD-Kabel an einen 2940UW anschließen?“
Sind alle Devices im Controller-Bios auf Bios-Scan = YES
und Send Start Command = YES ? Ist dem so, dann auch
pruefen ob die INT13 und > 1 GB in den erweiterten
Einstellungen aktiv sind. Sollte das auch ok sein und das
Kabel passen, kann es tatsaechlich am Kabel liegen.
ciao
Gerald (Anonym) markn (Anonym) „U2W-Festplatte mit einem LVD-Kabel an einen 2940UW anschließen?“
Der 2940UW kann kein LVD. Nimm also ein normales UW Kabel und einen akiven Terminator ans Ende des Kabels.
(U2W Platten besitzen keinen Terminator) Die HD kann aber sehr wohl UW - man muß sie nur lassen! ;-)
computerschlumpf markn (Anonym) „U2W-Festplatte mit einem LVD-Kabel an einen 2940UW anschließen?“
Manche Platten (z.B.: meine DNES) haben ein Brücke die den SE-Modus erzwingen.
markn (Anonym) Nachtrag zu: „U2W-Festplatte mit einem LVD-Kabel an einen 2940UW anschließen?“
Zusatzinfo: Es ist eine IBM DNES-309170. Mit einem normalen UW-Kabel läuft die Platte, mit dem LVD-Kabel+Terminator nicht. Ist das LVD-Kabel dann defekt ?
Bombenleger markn (Anonym) „Zusatzinfo: Es ist eine IBM DNES-309170. Mit einem normalen UW-Kabel läuft die...“
Wenn der Controller kein LVD unterstuetzt, kann man es nicht sagen,
eigentlich nicht. Sollte es einen Bekannten geben der einen
LVD-faehigen Controller hat, sollte das Kabel dort mal getestet
werden. Ansonsten UW-Kabel beibehalten und wenn sich die
Platte selbst nicht terminieren laesst (einzigstes Geraet), dann
zusaetzlich noch einen (aktiven) Kabelterminator nachkaufen.
ciao
