SCSI-Wide Differential
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits, bin mal gespannt ob jemand eine Lösung parat hat.
Ich habe mir aus einer Laune heraus, eine Scsi-Platte (Seagate ST34371 WD) gebraucht gekauft. Auf die Tatsache, daß ich von Wide Differential nichts wußte, möchte ich nicht näher eingehen. Mat hat seinen Stolz. Nun aber zum Problem: nachdem ich mir noch zusätzlich einen WD-Controller besorgen mußte, weil die Platte natürlich am AU 2940 UW nicht lief, habe ich es trotzdem noch nicht geschafft, das Mistding zum laufen zu bringen. Nach dem Einsetzen des Symbios Logic WD-Controllers, läuft der Rechner beim Booten nicht mehr über das Bios hinweg. Beim Initialisieren des Controllers bleibt der Rechner hängen. Wer kann mir da einen Tip geben.
PS: bin mal gespannt, ob jemand davon eine Ahnung hat.
F.Z. ((Anonym))
Hi
probiere mal ein anderes Kabel
über Geräte ID und Terminierung brauche ich Dir ja nix zu erzählen oder?
gruss Michl
(Michael Glos)
Wenn die Platte wirklich ein Differential-Gerät ist (heißt jetzt, seitdem es auch LVD=U2W gibt: HDV (=high voltage differential), dann kannst du die Platte einfach nicht mit einem normalen SCSI-Controller (SE oder LVD) betreiben, weil das Ding elektrisch einafch nicht zum Controller paßt. Ausweg: einen richtigen Differential-Controller kaufen und die Platte daran betreiben (teuer) oder einen Adapter Differential auf SE oder LVD kaufen (auch teuer) und dann die Platte anschließen.
bei www.extend.de erfährst du über diese Dinger Näheres.
Im Archiv findest du auch eine knappe Erklärung von mir.
lg
C
(Carnap)
Hi C
in dem falle dass die festplatte ne HVD-Platte ist, stimmen Deine Fakten.
Nach ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/scsi/st34371w.txt ist diese HD jedoch keine HVD
das Differential bei der bezeichnung st34371wd bezieht sich hier auf das Lvd DVD (68pin)
solche Platten können auf einem UW-Hostadapter angeschlossen werden & laufen (allerdings im uw Modus, reicht auch!) - müssen aber nicht (kann abhängig vom UW Kabel sein)
beim Betrieb auf einem LVD = U2W Controller braucht man ein besseres Kabel - also ein U2W Kabel.
gruss
m
(Michael Glos)
Michael Glos (Anonym) „SCSI-Wide Differential“
Hi
gruss Michl
(Michael Glos)
Carnap Michael Glos „SCSI-Wide Differential“
lg
C
(Carnap)
Michael Glos Carnap „SCSI-Wide Differential“
Hi C
gruss
m
(Michael Glos)
